Chauffe-eau De Dietrich S300RS ne chauffe plus - page 2
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
25/04/2014 à 23h14
25/04/2014 à 23h14
Mon chauffe-eau de marque De Dietrich ne chauffe plus depuis jeudi soir. C'est un modèle ACI S300 RS, capacité 300L, qui a presque 6 ans.
En fait, le voyant vert ACI fonctionne encore (très faible car encore sur batterie mais a faibli depuis jeudi soir) mais le voyant de chauffe orange ne s'allume plus. J'ai testé l'arrivée du courant, j'ai bien du 230V (flèches rouges sur photo).
Je lis plein de choses sur les forums mais je ne comprends pas comment savoir quelle pièce serait éventuellement HS ? Thermostat ? Résistance ? Comment tester ?
La pièce qui semble être le thermostat semble être fêlée (fissure voir flèche bleue) mais bon je ne vois pas en quoi cela empêche le courant de passer.
Bref, que puis-je faire ?
Merci d'avance pour votre aide,
Rh2o.
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
29/04/2014 à 19h38
29/04/2014 à 19h38
Pour vous tenir au courant, finalement j'ai changé le chauffe-eau.
Carte+sonde environ 160€, délai 48 heures, et pas possibilité de retourner les pièces si par ex elles ne résolvaient pas le problème. Ma femme et ma fille de 6 mois ne pouvaient pas attendre...
Merci quand même pour vos réponses,
Vive l'eau chaude.
Rh2o.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
29/04/2014 à 22h26
29/04/2014 à 22h26
Merci pour le retour.
Je pense que tu as eu raison. Le prix des composants est quand même élevé et il y a toujours le risque que le problème soit ailleurs.
Bonne soirée
de
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
