Circuit Chaudière Grillé suite à une Surtension. QUE FAIRE ?
Par rayhwh
avatar - rayhwh
Message(s) : 7
19/08/2012 à 12h42
19/08/2012 à 12h42
Bonjour, Je sollicite de votre aide sur une panne d’une Chaudière (Frisquet Prestige 23Kw gaz de ville). Suite à une surtension, plusieurs de mes appareils électronique ont grillé dont la chaudière qui ne s’allume plus. En démontant un circuit électrique de la chaudière (ci-joint photos du composant qui comportent 2 bobines, je ne vois pas trop ce que c’est comme composant d’ailleurs), j’ai vu qu’il y avait une sorte de "Varistance" grillé.(l'élement Bleu rond sur la photo) Est ce que quelqu’un peut me dire ce que c’est comme circuit(sur le boitier il est indiqué qu’il y a un fusible de 2A alors qu’il ouvrant la boite je n’en vois aucun, sinon la Varistance n’aurait pas élatée non plus) Comment faire pour la réparer ?(passer par le SAV Frisquet uniquement ?) et une idée du prix que cela va me coûter. Puis je également le réparer moi même en achetant ce composant et ton le resoudant? Merci d’avance
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/08/2012 à 15h25
19/08/2012 à 15h25
Je ne peux que vous déconseiller de tenter une réparation du circuit électronique: il s'agit tout de même de la sécurité d'un appareil à gaz !
Si le SAV s'avère trop cher, vous pouvez toujours vous rapprocher de Théobald, le fabricant des circuits...
Évidemment, c'est rageant de constater que les fusibles présents ou théoriques, ne remplissent pas leur fonction et, qu'au minimum, il faudra changer la platine.
Encore heureux si on ne vous conseille pas de changer de chaudière...
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
31/08/2012 à 14h59
31/08/2012 à 14h59
Pense a ton assurance !!!!!! Top !
Il y a une prise en charge. Top !
Lis bien ton contrat.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/09/2012 à 08h07
01/09/2012 à 08h07
sur la photo 5,(on le voit aussi en photo 3,le cylindre)
en otant le cache ou se trouve le cablage,vous appercevrez un cache rond noir,ici se trouve un des fusible,
sur la 3,
il y a un autre fusible sous le porte fusible K
ce boitier sera a changer si des fusible neuf ne font rien fonctionner,de memoire 260 euro HT
me mp si vous voulez un site pour commander
mais ce qui m'etonne c'est qu'il y ait que la chaudiere qui soit victime de surtension................
a+
Visiteurs non identifiés : 118
