CLIMATISATION ESPACE REDUIT
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
26/03/2013 à 16h27
26/03/2013 à 16h27
Pour un meilleur confort, je voudrais installer une clim mono split.
Je suis en copropriété, et l'accès à la façade ou en toiture pour la fixation du groupe extérieur m'a été refusé. Il ne me reste plus que le balcon, mais il est relativement petit. Je ne pourrai pas respecter les distances mini de circulation d'air autour du groupe.
Plus ou moins sur les côtés et l'arrière, je pourrai m'approcher des préconisations fabricant, mais pour la face côté ventilateur, il y a le garde corps du balcon qui se trouverait à 25 cm environ. Ce garde corps est ajouré, mais malgré tout, les volutes opposeraient une certaine résistance au refoulement.
J'ai un côté de ma tête qui me dit "c'est mort, je dois me passer d'une clim", et l'autre qui me dit "c'est bon, c'est pas les quelques barreaux qui vont l'empêcher de fonctionner, même si elle perd un peu de rendement"
Quelqu'un se serait il trouvé dans le même cas que moi? Vous l'aviez tenté ou pas? résultat?
Merci pour vos retours d'expérience
jb
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/03/2013 à 18h36
26/03/2013 à 18h36
et pourquoi pas une clim mono-bloc sur roulette ??
ça fonctionne tres bien et moins de contraintes
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/03/2013 à 19h15
26/03/2013 à 19h15
Fait-il tellement chaud pour mettre une clim, ou bien voulez-vous l'utiliser en chauffage aussi ???
Pour la chaleur, un simple ventilateur posé sur une armoire pour avoir un souffle d'air, permet de mieux vivre.
Même pour placer cette clim sur le balcon, il vous faut l'autorisation du syndic pour perforer le mur. Et si vous êtes locataire, il vous faut l'autorisation du bailleur.
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
26/03/2013 à 23h07
26/03/2013 à 23h07
Je veux mettre du réversible pour chauffer aussi, j'aurai dû préciser.
Pour la façade, il y a déjà une prise d'air basse, les tubes passent à l'aise dedans!
jb
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/03/2013 à 01h18
27/03/2013 à 01h18
Bonjour, La prise d'air basse, c'est probablement l'aération pour le gaz, normalement il ne faut pas la boucher.
Avez-vous une chaudière à gaz comme chauffage dans ce logement ???
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
27/03/2013 à 09h34
27/03/2013 à 09h34
Il y avait chauffe eau gaz (remplacé par un cumulus), ça doit dater de cette époque je suppose
jb
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/03/2013 à 15h25
30/03/2013 à 15h25
Si l'obstacle est constitué par de simples barres verticales de faible épaisseur, rien n'empéchera le bon fonctionnement de l'unité. Photo pour confirmation ?
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
02/04/2013 à 23h29
02/04/2013 à 23h29
Bonsoir Tarne,
petites photos avec côtes et implantation souhaitée (l'ouverture du volet sera limitée à 90° comme sur la photo du haut)
jb
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/04/2013 à 09h36
03/04/2013 à 09h36
Cela semble jouable, à condition de retirer le plastique recouvrant le balcon.
Il semble que le volet, une fois ouvert, viendrait masquer la veine d'air. Il faudrait donc le laisser plus ou moins fermé.
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
03/04/2013 à 12h32
03/04/2013 à 12h32
oui oui, en plus il est très moche ce plastique, c'était prévu.
Par contre, la "veine d'air", elle est à l'arrière de l'appareil?
Des photos que j'ai pu voir, si on se place à l'arrière, du côté gauche il y a les raccordements mais pas d'entrée d'air, derrière c'est clos, côté droit et face, l'air doit pouvoir circuler, je me trompe?
Sinon, les groupes font entre 250 et 300 d'épaisseur, j'ai 650 d'espace, si je "colle" l'avant au garde corps, du coup j'aurai un espace entre l'arrière et le volet...mais peut être il y a une distance mini entre l'avant et le garde corps à respecter?
jb
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/04/2013 à 15h59
03/04/2013 à 15h59
Marque et modèle de l'objet...Ce sera plus simple...
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
03/04/2013 à 16h17
03/04/2013 à 16h17
j'étais justement en train de faire un petit croquis.
En tenant compte d'un espace de 650 mm du garde corps jusqu'au volet ouvert à 90°, et des dimensions du groupe, quels espaces laisser en A et B (le "cornet" rouge bleu représente la sortie d'air).
J'aimerai bien monter ce produit:
DAIKIN ftxn25l+rxn25l (groupe L=658 x H=550 x P=289)
jb
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/04/2013 à 17h21
03/04/2013 à 17h21
Pas de problème.
Vous pouvez rapprocher l'unité de la grille du balcon. ( à 10 cm.) L'air passera à travers la grille.
Vous avez le choix de l'orientation de l'unité pour qu'elle souffle soit vers le volet, soit (de préférence) vers l'extérieur. Choix en fonction de la position du raccordement des tubes de liaison fréon.
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
03/04/2013 à 22h39
03/04/2013 à 22h39
Bonsoir et merci pour ces précisions
jb
Visiteurs non identifiés : 46
