Comment couper mon radiateur
Par zaphalie
avatar - zaphalie
08/01/2015 à 19h20
08/01/2015 à 19h20
Bonjour, j'habite dans un immeuble des années 70 en chauffage collectif. QUand j'ai emmenagé, il manquait la poignée pour regler le radiateur. J'habite dans un petit studio, et c'est la surchauffe! je n'en dors plus la nuit :'( Il y a deux éléments qui "bougent" (cf. photo): - un boulon sur un pas de vis - en son centre une vis qui j'imagine etait relié la poignée j'ai essayé de tourner les deux, mais j'ai l'impression qu'ils tournent à l'infini, et je n'ai pas osé trop pousser dans un sens ou dans l'autre de peur de casser quelquechose. J'ai regardé tout le long des tuyaux, il n'y a aucun autre robinet, ou poignée nul part. la photo : https://imgur.com/l32aRHq Si quelqu'un avait une idée, ça m'aiderait beaucoup, même mes plantes ne supportent plus l'ambiance tropicale, c'est pour dire. bonne année à tous
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2015 à 23h07
08/01/2015 à 23h07
c'est le carre ou se trouve la vis qu'il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
mais certaine fois dans le collectif dans ces années la une pièce était retire a l'intérieur du
robinet car si tout le monde femait les robinets problèmes au niveau des pompes
08/01/2015 à 23h52
08/01/2015 à 23h52
Bonsoir.
Des volants de manœuvre cela se vent, mais peut-être pas en GSB...
Vois les grossistes qui acceptent de vendre aux particuliers, ou sur le net.
Mesure bien ton carré, il y a deux dimensions courantes...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/01/2015 à 13h21
09/01/2015 à 13h21
salut pour éviter tout problème ont plaçais et je crois que certain le fond encore entre le tuyau de départ et le tuyau de retour et cela au dessus du circulateur une pièce appeler qui justement Soupape différentielle.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/01/2015 à 23h01
09/01/2015 à 23h01
oui tout a fait pour la soupape différentiel
mais pour ma part je ne sais pas si a cette époque cela existait
car en 1962 j'ai connu un ensemble d'immeuble et il n'y en avait pas
Visiteurs non identifiés : 75
