Comment décrocher radiateur Acova Mohair
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/12/2013 à 22h28
15/12/2013 à 22h28
Bonjour à Toutes,
Bonjour à Tous !
j'ai 2 radiateurs neufs Acova modèle Mohair à installer.
J'ai été un peu vite sur le premier que j'ai accroché et je n'ai pas fini le montage électrique.
je voudrais le décrocher de son support ... Je n'y arrive pas. Peur de forcer.. de casser
En pièces jointes: je vous envoie des photos des armatures pour fixer le 2° (et là, l'électricité est finie...)
Pour poser le radiateur : on le pose sur la partie supérieure, puis on rabat le radiateur à la verticale.
les pattes en plastique blanc en bas font une petite rotation et clipse la partie inférieure du radiateur.
Est-ce que vous savez comment faire pour déposer le radiateur déjà posé ?
Il est bloqué par les pattes en plastique blanc ... il faut pour remettre en position initiale, écarter la patte de l'armature en plastique.... (suis-je clair ?)
Merci de vos retours !
à très vite !
17/12/2013 à 22h15
17/12/2013 à 22h15
La pièce plastic blanche en bas est elle mobile ,si oui je pense qu'il faut lever le radiateur et le sortir en basculant celui ci
vers l'avant .
Visiteurs non identifiés : 57
