Comment enlever le thermostat de mon radiateur
Par Nadège
avatar - Nadège
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
14/10/2021 à 14h33
14/10/2021 à 14h33
j'habite un immeuble à chauffage collectif au gaz. Quand j'ai voulu rallumer mes radiateurs, l'un deux est resté froid. Je l'ai purgé mais cela n'a rien changé.
J'ai lu sur internet que cela pouvait venir du petit bouton-piston situé sous la thermostat qui reste parfois bloqué. Mon problème c'est que je n'arrive pas à enlever ce thermostat. J'ai bien essayé de le déclipser mais en vain.
Comme je ne veux pas tout casser, j'aimerai avoir votre avis;
Je vous poste trois photos
Merci de vos réponses
Nadège
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/10/2021 à 16h05
14/10/2021 à 16h05
Ça se dévisse...se n'est pas clipsé
Par Nadège
avatar - Nadège
Message(s) : 12
14/10/2021 à 17h42
14/10/2021 à 17h42
Salut et merci de ta réponse,
tu parles de la pièce en métal qui ressemble à un écrou ? Je n'avais pas osé j'avais peur qu'il y ait de l'eau qui s'écoule...
Oui je sais je suis nulle en bricolage 😌
Message(s) : 2319
14/10/2021 à 17h51
14/10/2021 à 17h51
Non simplement la tête thermostatique, sur la 3éme photo ont vois une collerette et un peu avant deux trous, voir si ce n'est pas des verrouillages qui empêcherait de dévisser.
Par Nadège
avatar - Nadège
Message(s) : 12
15/10/2021 à 09h24
15/10/2021 à 09h24
non il s'agit simplement de trous. J'ai passé un tournevis dedans pour faire levier mais ça ne bouge toujours pas 😤
Par Nadège
avatar - Nadège
Message(s) : 12
16/10/2021 à 19h39
16/10/2021 à 19h39
j'ai réussit à déverouiller le thermostat mais le problème demeure, le radiateur ne chauffe pas.
Avez-vous une autre idée du problème ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
17/10/2021 à 10h02
17/10/2021 à 10h02
Bien que certains intervenants du forum chauffage doivent bien venir jeter un coup d'œil dans le forum plomberie. Si vous postiez pour le moins dans le bon forum, peut-être auriez vous plus de chance d'obtenir des réponses.
Désolé, personnellement je n'y connais rien en chauffage central.
Cdlt.
Par Nadège
avatar - Nadège
Message(s) : 12
17/10/2021 à 19h30
17/10/2021 à 19h30
Bonsoir et merci de votre réponse.
Je vais aller reposter dans le forum chauffage.
Bises
Message(s) : 10899
18/10/2021 à 16h44
18/10/2021 à 16h44
Hello,
J'ai déplacé le sujet
Par Nadège
avatar - Nadège
Message(s) : 12
19/10/2021 à 08h52
19/10/2021 à 08h52
Bonjour et merci Efred,
j'essaie toujours de résoudre mon problème de radiateur qui ne chauffe pas.
Le syndic ne veut pas s'en occuper et le proprio me dit qu'il suffit de purger, bien que je lui ai déjà dit l'avoir déjà fait...
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/10/2021 à 11h48
23/10/2021 à 11h48
Le petit pion qui était poussé par la tête thermostatique, vous avez un effet de ressort sur plus de 3mm quand vous appuyez dessus?
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
23/10/2021 à 12h54
23/10/2021 à 12h54
bonjour,pour l'enlever il faut juste dévisser , mais pas sure que cela résoudras ton problème
Par Nadège
avatar - Nadège
Message(s) : 12
23/10/2021 à 19h55
23/10/2021 à 19h55
 Bonsoir Wsle,
il a été dur à enfoncer mais oui j'ai maintenant un effet ressort.
Je me demandais s'il y avait un processus à respecter (fermer les autres radiateurs, le repurger...) au cas où j'ai débloquer quelque chose. J'ai bein essayé en fermant les autres radiateurs mais sans succès.
Par Nadège
avatar - Nadège
Message(s) : 12
23/10/2021 à 19h57
23/10/2021 à 19h57
 Bonsoir Marie,
oui j'ai réussi à le dévisser mais le problème reste entier...
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
23/10/2021 à 20h12
23/10/2021 à 20h12
ben oui , il est bloqué ne pas tirer dessus , un petit coup de marteau sur le coté (du corps)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/10/2021 à 23h42
23/10/2021 à 23h42
Mais il s'enfonce ou pas? Si il ne s'enfonce pas, c'est qu'il va falloir (gentiement) tirer dessus.
Visiteurs non identifiés : 45
