comment installer Entrées d’air hygro acoustique au dessus fenêtre pvc ?
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
03/03/2014 à 22h20
03/03/2014 à 22h20
Bonjour au forum,
Ayant des fenêtres pvc sans arrivée d'air au dessus, je souhaiterais en installer comme par ex celles-ci:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/entree-d-air-hygro-acoustique-equation-eaa-hy-b-e42723
J'ai été voir sur le net et certaines personnes disent qu'ils ne faut pas faire des trous mais plutôt faire une ouverture bien spécifique type en creusant une mortaise...quitte à faire appel à un pro...
Au final, est ce que la réalisation de plusieurs trous est suffisant pour poser ensuite ces entrées d'air ?
Et est ce quasiment tout aussi efficace que de creuser une mortaise avec une largeur bien spécifique?
Par ailleurs, est ce que les entrées d'air "acoustiques" sont vraiment efficaces en terme de réduction de bruit et si oui de quel ordre car l'on a une rue assez passante? (réduction par 2 du bruit? par 3?...)
Merci par avance
04/03/2014 à 11h31
04/03/2014 à 11h31
Ne changez pas vos fenêtres parce ce qu'il n'y a pas de trous.. il suffit d'en faire dessus. à moins que vos fenêtres soient anciennes... auquel cas les changer vous permettra une meilleure isolation, et aussi moins de bruit. donc vous n'aurez pas de différence au niveau phonique entre prise d'air et meilleur iso...
Cependant si vous isolez mieux, et en fonction de votre logement vous pouvez avoir plus de condensation et cela peut nécessiter la pose d'une ventilation mécanique si vous n'en avez pas..
L'avantage du pro étant qu'il vous donnera 1 avis concernant la circulation d'air dans votre logement. Et d'aileurs vérifier qu'il y a bien 1 ventilation aux normes si vous avez le gaz par exemple.
Il pourra vous conseiller aussi concernant certaines aides de l'état..
si pose de certaines vmc + changement des huisseries, ces 2 bouquets vous permettent d'accéder au crédit à taux 0 par exemple.
Changement seul des huisserie = crédit d'impôts possible etc...
Demandez l'avis à 1 ou 2 plombier-chauffagiste. Concernant les vendeurs de fenêtre je reste très méfiant même si certains sont honnêtes heureusement.
cordialement
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
04/03/2014 à 22h08
04/03/2014 à 22h08
Bonjour et merci ge pour vos infos mais mes interrogations portaient sur les points suivants en l’occurrence:
- est ce que le percage via une perceuse de plusieurs trous est suffisant ET EFFICACE pour poser ensuite des entrées d'air ou faut il réaliser une mortaise sur tte la largeur de l'entrée d'air avec une largeur très spécifique pour la mortaise ?
- Par ailleurs, est ce que les entrées d'air "acoustiques" sont vraiment efficaces en terme de réduction de bruit et si oui de quel ordre car l'on a une rue assez passante? (réduction par 2 du bruit? par 3?...)
Cdlt
04/03/2014 à 22h47
04/03/2014 à 22h47
Cdlt
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
08/03/2014 à 22h35
08/03/2014 à 22h35
Etrange, un duplicata de mon dernier post.
Est ce que qqle un aurait un avis sur le sujet svp?
cdlt
Visiteurs non identifiés : 35
