Démontage et / ou remplacement d’un radiatieur Chauffage central
Par psou
avatar - psou
29/07/2014 à 21h31
29/07/2014 à 21h31
Contexte J'ai demonté un radiateur pour repeindre ( combat difficile) Un moreceau de coton a été introduit dans le radiateur 2 / 3 cm2 (pour éviter le ridicule je ne décris pas les raisons qui ont conduit à cela ) . JE n'ai pas reussi à le rattrapper avec pinces et aiguilles je n'ai fait que l'enfoncer encore plus .Comment faire sortir ce morceau de coton ? ( je vais essayer avec une circulation d'eau d'autres id ées ? Du coup je songe à remplacer ce radiateur . Question comment faire pour trouver un radiateur qui s'installe sans travaux de plomberie Merci par avance de votre aide
29/07/2014 à 22h58
29/07/2014 à 22h58
Je te propose de lire la charte du site BDD (comme c'est normal quelque soit le site ou le forum où l'on s'inscrit), et en particulier le second paragraphe.
29/07/2014 à 23h15
29/07/2014 à 23h15
Salut GrainDsel,
Excellente proposition que te lire ce cond'texte...bien écrit ! Top !
Il est tellement, tellement mais tellement... Je l'ai sur le bout de la langue mais désolé j'ai une absence..!!
Ah si ça y est : .il rapproche par l'usage de la convivialité du Contexte descrit ...!!
Par psou
avatar - psou
30/07/2014 à 07h49
30/07/2014 à 07h49
Bonjour Merci de vos différentes réponses, fautes de débutant dans l'utilisation du site . J'ai lu la Charte . Encore désolé Cordialement
30/07/2014 à 07h53
30/07/2014 à 07h53
oui, c'est mieux ainsi
démonter et utiliser un compresseur d'air pourrait donner le résultat espérer
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/07/2014 à 07h55
30/07/2014 à 07h55
et oui il va falloir rincer votre radiateur jusqu a ce que ça sorte...........faites le en renversant le radiateur (du retour au depart ,moins de distance a parcourir pour le coton )
si ça ne fonctionne pas,remonter tout et cet hiver surveiller le radiateur,quand il ne chauffera plus,c'est que le coton est sur le té de reglage ,donc recuperable
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/08/2014 à 18h28
01/08/2014 à 18h28
salut un tuyau d arrosage fixer sur le coté opposer et envoyer la sauce il va sortir : Top !
Visiteurs non identifiés : 57
