eau qui goutte depuis le conduit d’évacuation
avatar - Arnone11300
Message(s) : 5
03/12/2014 à 11h48
03/12/2014 à 11h48
Bonjour à tous, j'ai un problème d'eau qui goute depuis le conduit d'évacuation de ma chaudière électrique. L'eau semble provenir d'un problème de condensation ( le problème est là dès que j'allume ma chaudière) J'ai changé l'ensemble du conduit (tuyau, tuyaux souple,...) et le problème persiste. Il y a une petite chapeau au sommet du tuyau et le problème semble indépendant des conditions météo (pas d'infiltration dues à de la pluie ou de la neige). Je vous joins 2 photos pour vous montrer le problème. C'est très dérangeant car l'eau dégrade les plâtres (voir photo) et coule sur l'évier. Merci pour votre aide
03/12/2014 à 13h47
03/12/2014 à 13h47
j'ai une cheminée de ce genre pour un feu au bois
le T que vous voyez en dessous qui goutte, chez moi il y a une buselure prévue pour évacuer l'eau de condensation
c'est ce qui ne se passe pas chez vous, donc cela goutte
à mon avis le tout devrait être revu car il y a déjà eu plusieurs soucis apparement
03/12/2014 à 13h51
03/12/2014 à 13h51
Je ne comprends pas cette cheminée pour une chaudière électrique !!!!!
03/12/2014 à 13h59
03/12/2014 à 13h59
comme dit par legrain, bizarre des tuyaux d'évacuation.
Pour éliminer cette condensation et éviter ces coulures, c'est de mettre des tuyaux isolés., les tuyaux chauffent, et entre ces tuyaux et les boisseaux il y a condensation pas assez de différence entre chaud / froid.
Message(s) : 5
03/12/2014 à 14h23
03/12/2014 à 14h23
Bonjour à tous, merci pour vos premiers éléments de réponse ! Effectivement je me suis trompé, c'est une chaudière à gaz et pas électrique ... Ou trouve t-on des tuyaux isolés ? je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu en magasin de bricolage ? merci Sourire
03/12/2014 à 14h39
03/12/2014 à 14h39
ils ne vendent pas cela en général (trop cher et pas de produits concurent pour faire la balance)
le spécialiste en France est poujoulat
moi j'ai acheté chez le concurant belge opsinox moins cher bien sur
c'ets représenté en France, mais ils ont adapté le prix au marché français, autrement dit à la hausse ce qui fait que la différence avec poujoulat est réduite à une peau de chagrin
c'est ça le biznes
Message(s) : 5
03/12/2014 à 16h12
03/12/2014 à 16h12
merci pour votre aide. Et à défaut, est-il possible d'isoler soit même le conduit avec de la laine de verre ou de roche ou cela présente t-il un risque ? merci Sourire
03/12/2014 à 16h15
03/12/2014 à 16h15
c'est effectiblement possible, mais cela ne supprimera pas une certaine condensation
celle ci repose sur le fond
et le fond commence à percer
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2014 à 20h23
03/12/2014 à 20h23
installation non conforme;le té de purge doit avoir.................une purge de ce style
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5060000/mot/purge_inox/liste_produit.htm
ce qui aurait permis a la condensation de s'évacuer sans abimer le tubage (a condition que le dit té de purge soit lui aussi raccordé........
il y a de forte chance que le tubage soit bon a remplacer......
et la derniere fois que j ai vu ce style de probleme,la cheminée n était pas tubée......donc confirmez vous la presence d'un tubage ?
a+
Message(s) : 5
04/12/2014 à 09h35
04/12/2014 à 09h35
Bonjour, merci à tous pour vos informations et précisions. Il se peux que le conduit soit mal tuber effectivement, je vais démonter tout cela ce soir pour vérifier l'état du tubage. Si le tubage est à refaire, est il envisageable de le faire soit même et quel type de tube me conseillez-vous ? merci encore
Visiteurs non identifiés : 61
