enlever un radiateur à eau chaude (pour peinture)
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/08/2016 à 20h46
14/08/2016 à 20h46
je souhaite retirer un radiateur pour pouvoir peindre derrière.
Je pense qu'il faut bien sûr fermer le robinet d'arrivée, mais d'autre arrivées/départs (vannes, ...) sont aussi à fermer ?
Lors de la remise en place, c'est une quantité d'eau, ou une certaine pression que j'aurai à remettre ou à atteindre pour remettre en eau ce radiateur ?
Voici en photos les caractéristiques de ce radiateur :
- haut gauche
- bas gauche
- bas droite
Vous savez à peut près le poids de ce type de radiateur (1 mettre de long 60 de haut) ?
Merci pour vos éclairages Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/08/2016 à 08h18
22/08/2016 à 08h18
bonjour,fermer le robinet photo 1
photo3; enlevez le cache exagonal,a l interieur a l aide d'une clé allen,fermer a fond en comptant le nombre de tours,
vidanger le radiateur et otez le,poids environ 15 kg
a+
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
22/08/2016 à 10h31
22/08/2016 à 10h31
merci pour la réponse Clin d\'oeil
Pour vidanger, je dévisse l'écrou visible sur la photo 2 (bas gauche) ? Honte
Merci Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/08/2016 à 13h09
22/08/2016 à 13h09
oui ,mais attention,prevoyer serpillere^^,
a+
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
22/08/2016 à 13h17
22/08/2016 à 13h17
merci Clin d\'oeil
Dernières questions :
1/ lors de la remise en place de ce radiateur, c'est une quantité d'eau à remettre, ou une certaine pression à atteindre ?
2/ Il est possible de faire touner l'installation un hiver sans ce radiateur (le temps que je face les travaux ) ?
Merci Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/08/2016 à 23h21
22/08/2016 à 23h21
remettre la pression et purger les radiateurs
pas de problème le chauffage peut fonctionner
sans ce radiateur
pour ma part lorsque je démontais
des radiateurs pour plus de sécurité
je mettais un bouchon femelle laiton avec un joint
sur le robinet et le coude en bas
en principe bouchon femelle 20/27
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
23/08/2016 à 16h14
23/08/2016 à 16h14
merci de vos réponses.
Pour être vraiment sure de mon coup, c'est bien en dévissant complètement cet écrou que je vidangerais en totalité mon radiateur ...
... et pas de ce coté (ou l'eau ne peux que rentrer de ce coté ?) ? Ou c'est kif-kif Sourire ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
23/08/2016 à 19h11
23/08/2016 à 19h11
complètement, non d'après moi, jusqu'au niveau inférieur du filetage oui
sinon il faut démonter complètement le radiateur et le coucher pour le vider à fond
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/08/2016 à 20h36
23/08/2016 à 20h36
Pour demonter le radiateur, il faut devisser les ecrous du robinet et du te de reglage. (Photos 1 et 3). Photo 2, ce n'est qu'un bouchon, ne pas y toucher. La vidange du radiateur se fera tres bien côté te de reglage. Comme dit avant, glisser sous le te un recipient plat et devisser l'écrou tout doucement. Pour faciliter la vidange, ouvrir le bouchon de purge. Quand le recipient est plein, resserer l'écrou et ainsi de suite.
Edit: quand je dis "il faut devisser les ecrous" ce sont ceux côté radiateur bien sur!
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
23/08/2016 à 20h51
23/08/2016 à 20h51
merci gebu pour ces précisions et l'explication claire Sourire
Par manon79
avatar - manon79
26/08/2016 à 15h56
26/08/2016 à 15h56
bonjour ça m’a aussi aidée Cool
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 444
