entretien chaudiére fioule novice
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 10h47
13/12/2011 à 10h47
BONJOUR je dois effectuer le remontage de ma chaudiere mais j'ai bien peur de faire des gaffe help Triste
13/12/2011 à 11h22
13/12/2011 à 11h22
Qu'appelez vous remontage ?,mettez nous une photo et plus d'expliquations ;
A+ de voir la Bête.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 16h15
13/12/2011 à 16h15
voici la bete .MAIS c'est coule il me reste plus qu'a changer la pompe a eau et elle tourne
13/12/2011 à 17h10
13/12/2011 à 17h10
Re.
Belle bête pas recente mais le principale c'est quelle tourne rond ,par pompe à eau je suppose que vous parlez de l'accelerateur de chauffage ,si oui au montage verifiez que le moteur de celui ci ne soit pas gommé ,et le monter dans le bon sens ,le sens de la circulation de l'eau .
courage .A+.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 20h19
13/12/2011 à 20h19
hello ben c'est a dire que la pompe a eau et neuve et fournis par l'ancien proprio sympas de sa parts je trouve donc de se coté pas de stresse Clin d\'oeil :tpr
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 20h24
13/12/2011 à 20h24
13/12/2011 à 20h51
13/12/2011 à 20h51
Re.
Je ne veux c'est pas de casser l'ambiance mais j'espere pour vous que c'est le même entraxe pour les raccods du nouveau circulateur ,mais verifiez malgré tout qu'il ne soit pas gommé,parfois même neuf cela arrive et ce n'est pas grave .
A+.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 20h58
13/12/2011 à 20h58
les racord ne sont pas les meme je dois couper puis refaire un filtage et racheter des monchant de diametre 42 le filtage correspondant et bien 1pouce un carre??
13/12/2011 à 21h47
13/12/2011 à 21h47
Re.
Vous savez des filetage de 33/42 fait sur place ,il faut une bonne filiaire de plombier, et bien huiller ,bien revenir en arriere pour casser les copeaux pour ne pas abimer le filletage et continuer ,et couper bien droit le tube à fileter ,dommage si vous ne savez pas souder car avec une bobine coupée en deux c'est vite fait.
A+.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 22h04
13/12/2011 à 22h04
je suis soudeur de metier pouvez vous m'expliquer comment proceder
13/12/2011 à 23h23
13/12/2011 à 23h23
Re.
Pour souder au chalumeau oxyacetylenique avec metal d'apport mais vous connaissez si vous ête soudeur ,il vous faut acheter une bobine fer de 33/42 ,d'une longueur de 20 cm,vous demonter l'ancien accelerateur ,vous mesurez la difference entre les deux appareils puis vous couper { si possible avec un coupe tube moins fatiquant qu'à la scie et plus droit } de chaque coté les tubes en attente pour que la mesure corresponde a la mesure des brides visés du nouveau accelerateur ,pour visser ces brides, pour les joints utilisez de la fillasse et de la pate à joint,les soudures doivent ce faire en position .
J'espere que vous comprendrez mon charabia .
A+.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
14/12/2011 à 00h10
14/12/2011 à 00h10
oui presque sauf pour la bobine33/42 ques donc?parler vous du métal d’apport?
pour la pompe je l'ai mai les ancienne bride ne corresponde pas au filetage de cette nouvel pompe
en faits je m’aperçois que je n'ai pas très bien compris se que vous voulez dire
14/12/2011 à 17h20
14/12/2011 à 17h20
Re.
Pour la bobine c'est une longueur de tube qui comporte 2 filetages ,un a chaque bout que l'on coupe à la dimention desirait pour remplacer le filetage existant et ce trouver à la bonne longueur pour visser la nouvelle pompe,mais si c'est pas du 33/42 prendre le bon diametre du filetage de cette pompe que vous devez mettre et il existe des reductions a visser ou à souder ,le metal d'apport c'est une baguette de metal de 1 , 1,5 , 2 ou 2,5 mm que l'on utilise pour faire une soudure fer fer pour une meilleurs solidité ,c'est le principe de la soudure à l'arc mais au chalumeaux oxy acetilenique ,deux bouteilles une oxygene ,l'autre acetylene .Mais il faut savoir souder en position ,
A+.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
14/12/2011 à 19h13
14/12/2011 à 19h13
ok merci a tous enfin elle tourne ha c'est bon de travailler dans de bonne condition Oui Top !
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
15/12/2011 à 21h50
15/12/2011 à 21h50
hello a tous je désespère j'ai monter mon nouveau acselerateur a 3 vitesse et le lendemain j'ai remis ma chaudière en route mais sur tous les radiateur 2 fonctionne comment dois je faire?
car la pompe a tourner 1 jour et le lendemain elle ne tourne plus enfin je crois vus que les radiateurs ne distribue pas l'eau chaude sauf les 2 qui sont en directe sur cette foutus et maudite chaudière merci d'avance pour vos réponse qui vont certainement m'éclairer
15/12/2011 à 22h11
15/12/2011 à 22h11
Re.
Avez vous bien purgé les radiateurs ? la pompe doit peut être mise plus forte pour une meilleur distribution de l'eau dans les radiateurs? Pour purger les radiateurs il faut être deux un qui maintien le pression à la chaudiere et l'autre qui purge en commencant par les radiateurs les plus prêt de la chaudiére pour finr par les plus loin et plus haut si il y a un etage. il faut aussi que les robinets des radiateurs soit ouvert et si il y a des tés de reglages aussi ouvert ,ouvrez les purgeurs et dans un recipient genre bouteille plastique coupé en deux faire couler de l'eau jusqu'a ce que l'eau coule normalement sans accoups ,puis mettre la pression au mano sur 1,5 B.Remettre en marche le bruleur et voir si l'accelerateur n'est pas gommé .
A+.
Visiteurs non identifiés : 63
