entretien chaudiére fioule novice - page 2
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 10h47
13/12/2011 à 10h47
BONJOUR je dois effectuer le remontage de ma chaudiere mais j'ai bien peur de faire des gaffe help Triste
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
15/12/2011 à 22h17
15/12/2011 à 22h17
la purge a était faite
en faite hier ils fonctionner tous et comme je n'habite pas labas encore le soir je coupe l’électricité
que voulez vous dire par gommé?
15/12/2011 à 23h01
15/12/2011 à 23h01
Re.
Gommé cela veut dire que le moteur de l'accelerateur ne tourne pas ,pour le verifier il faut demonter le cache qui ce trouve souvent sur le devant de celui ci ,soit c'est un petit carreau ou une grosse vis que l'on devisse ,puis on rentre un tourne vis plat a l'interieur et on sent l'axe qui lui a une fente comme une vis et on la tourne ce qui a pour effet de le remettre en route,si cela ne veut pas tourner ,avec ce tourne vis mi dans la fente on prend un petit marteau et on donne un petit coup sec sur le manche de celui ci et ce la doit fonctionner,il coulera un peut d'eau mais en remontant la vis ou le carreau tout rentre dans l'ordre.Et il faut aussi peut être voir à auguementer la temperature du chauffage ,et voir laisser tourner le chauffage un ou deux jours pource rendre compte si tout marche bien.
A+.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
15/12/2011 à 23h19
15/12/2011 à 23h19
oki oki je connaissais le truc du tourne vis mais le terme de gommé non
j'irais demain a la maison pour vérifier si l'axe tourne mais je ne crois pas il me semble pas l'avoir vue tourner quand j'ai ouvert la vis de devant merci pour vos réponses qui m'on beaucoup apporter
je vous dirais demain en espérant que se ne soit que sa a+
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
16/12/2011 à 13h37
16/12/2011 à 13h37
hello je suis allé a la maison est j'ai démonter la petite vis de l'accelerateur et la le drame il ne tourne pas sans chercher a comprendre j'appel l'ancien proprio en lui disant que j'en pouvais plus il est passer sur le champs et ma demander de verifier le declencheur du thermostate du salon.apres plusieur manip j'appui sur le boutons en pensant éteindre la chaudiere et surprise tous c'est mis en marche.le chaufage partous et la temperature est monter toute suite Boulet Boulet Boulet je pense être le boulet du moi de décembre
16/12/2011 à 16h42
16/12/2011 à 16h42
Re.
Tututut ! pas Boulet mais peut être tête en l'air ,moi aussi car j'etais persuadé de vous avoir parlez du thermostat ,si tout fonctionne c'est le TOP Top !
A+.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
