fuite ballon d’eau chaude sur chaudière De Dietrich
Par Pat996
avatar - Pat996
Message(s) : 6
29/11/2013 à 15h49
29/11/2013 à 15h49
Bonjour à tous, Sur le ballon d'eau chaude d'une chaudière De Dietrich qui a environ 15/20 ans j'ai une légère fuite d'eau au niveau de la trappe circulaire en extrémité du ballon. Je voudrais savoir si je peux démonter cette trappe sans trop de risque pour changer le joint ou refaire l' étanchéité? il me semble voir de la patte à joint qui déborde un peu autour de la trappe, à moins que ce ne soit du calcaire qui se soit déposé avec le temps. Des joints de ce type se trouvent ils toujours? Merci pour votre aide Pour votre info comme je suis nouveau je voulais préciser que je bricole surtout la mécanique et l’électricité et que je découvre l'univers du chauffage central au fuel, je rénove la maison de mes parents. J' habite dans la banlieue de Grenoble.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/11/2013 à 17h13
29/11/2013 à 17h13
La trappe en question permet l'accès à l'intérieur du ballon pour l'entretien (tartre).
Pas de problème pour le démontage et le remontage (évidemment après vidange) avec un joint neuf.
Vous pourrez certainement trouver ce joint chez un concessionnaire avec la référence de la machine.
Attention, il ne sera peut-être pas disponible, donc ne pas démonter à l'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/11/2013 à 20h38
29/11/2013 à 20h38
comme le copain du dessus ,se renseigner si ce joint existe encore....................
a+
Par Pat996
avatar - Pat996
Message(s) : 6
29/11/2013 à 23h24
29/11/2013 à 23h24
Merci à vous deux, je vais chercher la référence de la chaudière Top !
30/11/2013 à 16h46
30/11/2013 à 16h46
Des joints pour les chaudières de cette marque ,chez moi c'est chez " Brossette " que je les prenais à l'époque ou je bossais encore ,sinon j'avais une plaque de fibre pour joint et je les faisais moi même en les découpant avec un compas qui au lieu d'un crayon à une lame et les trous ,à l'emporte pièce et je les remettais en place en les barbouillant de graisse Belleville graphitée .Pour le reste suivre les conseils des amis .
Visiteurs non identifiés : 54
