Fuite goutte au volant chaud/froid radiateur fonte
Par Yann33
avatar - Yann33
20/12/2015 à 15h13
20/12/2015 à 15h13
Bonjour, cette année après remise en marche du chauffage (chaudière gaz, radiateurs fonte d'origine immeuble haussmanien) il y a des gouttes d'eau qui tombent (assez pour faire une grosse flaque au sol en fin de journée) au niveau du volant chaud froid sur le tuyau qui arrive en haut du radiateur. Il y a du noir (oxydation je suppose) là oû l'eau goutte. Je précise que tous les volants des radiateurs sont HS depuis que je loue l'appartement (3ans). Je dois remettre de la pression pour que le dernier radiateur puisse avoir de l'eau chaude. Celui qui goutte est l'avant dernier de la chaîne des 5 radiateurs. Ma question est : comment stopper ce goutte à goutte sans faire de frais énormes ? Peut on forcer le volant pour essayer de dévisser le volant et le retirer sans que de l'eau coule pour pouvoir remettre du filetage ou Téflon ? Je ne suis pas du tout bricoleur. Merci pour vos conseils. J'ai mis une photo d'un de mes radiateurs qui ne fuie pas pour vous montrer le type de volant chaud froid. Le goutte à goutte de fait au niveau du noir/oxydation . Merci pour votre aide et vos conseils
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
20/12/2015 à 15h39
20/12/2015 à 15h39
Qu'en pense votre bailleur ? Et pourquoi, depuis 3 ans, n'a t-il pas fait les réparations qui s'imposent sur tous les radiateurs ?
Par Yann33
avatar - Yann33
20/12/2015 à 15h45
20/12/2015 à 15h45
Bonjour. Je n'en n'ai pas encore parlé au bailleur. Si c'est une petite réparation que je peux faire je ne vais pas l'embêter avec ça. Je suis dans une location meublée. Le chauffage marche il n'y a pas de souci. Il avait même mis déjà du filage avec un sparadrap mousse autour du radiateur de la cuisine lorsque j'ai emménagé me disant que ça pouvait goutter de temps en temps avis qu'au bout d'un moment ça s'arrêtait. Ce qui est vrai. Mais là, celui qui goutte dans la chambre goutte vraiment et ne s'arrête pas , qu'il y ai pression ou pas pression, que le chauffage marche ou pas...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/12/2015 à 16h22
20/12/2015 à 16h22
ce type de robinet n existe plus donc va falloir le remplacer,on ne fait de bidouille ,plus forte raison sur du collectif,
a remplacer au plus vite par votre bailleur,
a+
Par Yann33
avatar - Yann33
20/12/2015 à 16h31
20/12/2015 à 16h31
Merci pour votre réponse. je vais donc le contacter. Merci beaucoup.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
