Fuite sur circuit de chauffage - page 2
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 15h30
01/09/2013 à 15h30
Hello,
depuis quelque temps, j'ai une fuite sur mon circuit de chauffage. Celle ci doit être très faible car je n'arrive pas à la repérer et je ne remet de l'eau que de temps à autres. Ceci dit, elle semble s'être accentuée, et comme j'ai un peu de temps, je me suis dit que j'allais tenter de voir d’où venait le problème pour le traiter.
Tout cela est bel et bon, mais en inspectant les tuyaux, je n'ai rien trouvé de probant. Il y a quelque temps, j'ai changé mon vase d'expansion, en me disant que le problème venait peut être de la ( le vase précédent était "dégonflé" et rempli d'eau ). Manifestement, ce n'était pas le seul problème :s
Donc la, je me retrouve avec une fuite que je n'arrive pas a déceler. Du coup, je me demandais comment vous feriez pour gérer ce genre de choses. J'hésitais presque a mettre un colorant dans l'eau pour aider à la détection ( la couleur restant malgré l'évaporation de l'eau ), mais j'ai un peu peur de faire une bêtise.
J'hésitais également à purger l'intégralité du circuit, et a le mettre en pression à deux bars avec de l'air, et à faire un test avec de l'eau savonneuse sur les endroits ou je trouve du vert de gris ...
Bref, tout ça pour dire que je suis preneur d'avis de personnes plus expérimentées que moi dans le domaine !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
02/09/2013 à 15h10
02/09/2013 à 15h10
ce n'est pas la soupape qui s'ouvrait, c'est en amont ... La soupape crache par le tuyau flexible plastique, la fuite coule le long de l'équerre métallique. Je ne suis pas un crack en chauffage, mais j'ai tout de même une idée générale de la manière dont le tout fonctionne Clin d\'oeil
Message(s) : 9689
02/09/2013 à 16h35
02/09/2013 à 16h35
chewie a écrit :
ce n'est pas la soupape qui s'ouvrait, c'est en amont ... La soupape crache par le tuyau flexible plastique, la fuite coule le long de l'équerre métallique. Je ne suis pas un crack en chauffage, mais j'ai tout de même une idée générale de la manière dont le tout fonctionne Clin d\'oeil...
Faute d'utiliser le même vocabulaire je n'ai pas percuté sur le terme de "jonction" que j'appelle filetage... Clin d\'oeil
A noter que l'image montre bien du vert de gris sur l'arrière de la soupape mais sans voir plus haut difficile de donner un avis.
02/09/2013 à 19h52
02/09/2013 à 19h52
Re.
Parfois le vert de gris peut être tout simplement du au décapant que l'on utilise pour le brasage cuivre laiton .
A+. Cool
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
