humidité malgré vmc
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
17/05/2016 à 23h54
17/05/2016 à 23h54
Bonsoir.
Notre maison est humide. Au sous sol qui est semi enterré l eau n est que 20 cm sous la maison. Il n est pas rare que l eau remonte et nous nous retrouvons avec quelques cm d eau.
J ai pose une mono vmc pour ventiler le sous sol.
Pour le reste de la maison . J ai pose une vmc simple flux. Aeration aux bonnes fenêtres.. Pourtant l humidité est presente.
Par exemple dans notre chambre, il y a des traces d humidité contre un mur qui donne vers l extérieur. L hygrometre pour cette pièce indique 78%... En dessous c est le sous sol.
Je me demande si l humidité sur le mur ne serait pas non plus une remonté capilaire... J y connais pas grand chose...
Qu en pensez vous...?...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2016 à 08h35
18/05/2016 à 08h35
bonjour, Une VMC, ça ne peut pas remplacer une pompe à eau.
Si vous avez autant d'eau, il faut drainer, et faire partir l'eau ailleurs ou à l'égoût. Mais si la nappe phréatique est très haute, ce sera en continu.
vous pouvez faire un puisard extérieur ou extérieur ou les deux pour voir ce qu'il se passe, et mettre une pompe vide cave ou deux (qui se met en marche et s'arrête automatiquement suivant le niveau.
Et la VMC ne peut être qu'un complément très utile, certes, mais qui ne peut pas suffire à elle seule.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
18/05/2016 à 09h23
18/05/2016 à 09h23
Merci bricodi,
Pour la mise en place d un drainage. Un macon m a déconseillé de le faire. Pour lui drainer aidera mais ne résoudra pas le problème étant au dessus d une nappe. Ensuite il m a dit que cela fragiliserai les fondations.
J ai cependant ameliorer le ruisselement ext pour limiter la stagnation d eau autour de maison quand il pleut.
J ai alors posé il y a 6 mois 2 pompes de relevage/vide cave au sous sol. Elle pompe quand l eau est à 20cm du sol. Effectivemement avec la mono vmc c est mieux .. Les cartons ne pourissent plus aussi vite quand ils sont a meme le sol..
En revanche je me demande si je ne devrai pas drainer a 20cm de profondeur au sous sol pour ameliorer le resultat des pompes..
Reste le probleme d humidité à l etage... Es ce en rapport? J ai 78% dans notre chambre le soir avant d y etre...
Es ce qu un deshumidicateur pourrait aidé ou c est un gadget.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2016 à 13h31
18/05/2016 à 13h31
bonjour, un deshumidificateur assèche l'air, mais à ce moment là, il ne faut pas renouveler en permanence avec la VMC;
Cette maison est-elle très ancienne ? Comment se fait-il qu'elle ait été construire ainsi, et pas surélevée ?
Si c'est une nappe phréatique, ça va pomper sans arrêt, et même ça risque de faire venir encore plus d'eau.
Pour assécher les pièces aussi, on peut profiter du beau temps, du soleil pour faire courant d'air.
S'il y a des arbres autour de la maison, abattez-les pour que le soleil tape le plus possible.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
19/05/2016 à 10h31
19/05/2016 à 10h31
effectivement un déshumidicateur ne va pas forcément faire l'affaire donc car impossible d'arrêter la vmc dans toute la maison.
on aère déjà beaucoup même en pleine hiver le matin. J'ai aussi fais le nécessaire pour les arbres.
cette maison a 40 ans. le sous sol est semi enterré. à l'époque quand ils ont attaqué le lotissement, les 1ere maison dont la mienne ont été réalisée ainsi. très rapidement les sous sol enterrés ont été interdits. et ils ont fait des travaux pour dévier une partie des eaux, un peu plus haut dans la commune.
j'ai réglé la pompe de façon à ce qu'elle ne commence à pomper que lorsque l'eau est 20 cm sous la chape . chape qui est brute et non terminée d'ailleurs. Ainsi la pompe ne fonctionne pas en continue.
je ne sais pas s'il s'agit d'une nappe phréatique ou bien, de l'eau de ruissèlement qui vient des plaines. un étang se trouve à 300m, puis, 100m après c'est la rivière.
c'est bien embêtant .. il n'y a pas vraiment de sollutions alors..
-pensez vous que refaire une bonne chape au sous sol peu améliorer ce problème d'humidité?
-pensez vous qu'installer une bonne vmc au sous sol au lieu d'une mono vmc, puisse aussi améliorer la situation?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/05/2016 à 02h56
21/05/2016 à 02h56
bonjour, Faire une chape ne servirait à rien, car même si elle était étanche, l'humidité remonterait encore plus par les murs.
Essayez de faire pomper plus bas.
Peut-être que des injections de résine dans les murs (au dessus du niveau du sol naturel) pourrait améliorer les choses.
Sinon, au sous sol, essayez de pomper un peu plus bas pour voir ce que ça donne.
et aussi, il faudrait bien ventiler ce sous sol. Par ex. Mettre une VMC qui extrairait l'air, et aux entrées d'air, placer des tuyaux (éviter les coudes à 90° qui freinent trop, et aller chercher ainsi l'air humide en plusieurs endroits environ 20 cm au dessus du sol (il ne faut pas que ça s'inonde et que l'eau entre dans les tuyaux.
Et il faudrait une entrée d'air, autant que possible côté sud, et sortir l'air plutôt côté nord.
La VMC, vous pouvez la faire fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier et vous la ferez fonctionne comme vous jugez, et suivant la saison.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
03/06/2016 à 00h41
03/06/2016 à 00h41
Bonjour merci pour ces conseils que je mets en pratique en ce moment.
Je vous tiendrais informé du résultat bientôt....
Par zeffy
avatar - zeffy
24/08/2016 à 16h44
24/08/2016 à 16h44
je ne suis pas d'accord n'abattez pas les arbres savez vous qu'ils consomme pres de 500 litres d'eau par jour. par contres le drenage s il est bien fait, apportera une partie de la solution votre maison d'apres ce que j'ai compris est vieille non? dans le temps nos anciens (et ce n'est pas une critique) constuisaient avec toutes sorte de pierre il y avaient des pierres qui par capilarité faisaient remonter l'eau creant de forte humidité. toujours chez nos anciens ils ont cherchés une solus a ce probleme, et ils ont trouvés. je vous la livre comme je l'ai lu avec toutes les reserves je ne l'ai pas essayé. dans les pierres si l'eau remonte c'est un phenomene " electecité statique " plus haut que le nx de l'eau il faut ils ont inserrer des bareaux de cuivre de diametre 8 tout les 30 cm (tout au tour de la maison ) relier les barreaux electriquement entre eux et les mettre a la terre . il semblerait que ca donne des bons resutats.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/08/2016 à 20h08
25/08/2016 à 20h08
@zeffy,
merci de commencer a répondre a un post par un bonjour
a+
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
