Isolant intérieure foyer chaudière fioul
Par Néo38
avatar - Néo38
15/10/2015 à 14h45
15/10/2015 à 14h45
Bonjour, Lors de ma ramonage de ma chaudière, l'ouvrier a constaté la détérioration de l'isolant à l'intérieur du foyer de ma chaudière ( sorte de plaques de 1 cm d'épaisseur fixées par des attaches métalliques ). Bref il faut les changer, mais je ne trouve rien dans les magasins de bricolage. Ma chaudière est vieille ( 1970 ), mais fonctionne bien et me sert juste d'appoint car je suis chauffé au bois en priorité et le fioul s'enclenche que les nuits froides. Donc changer la chaudière me parait hors sujet ? Avez-vous une idée où je peux trouver ce genre de plaque ? ou sinon par quoi les remplacer ? Merci
15/10/2015 à 18h10
15/10/2015 à 18h10
En principe c'est des briques réfractaire ,ou des plaques de ciment réfractaire,cela peut ce trouver chez les fournisseurs de chaudières comme " Brossette ,Rouchy,Richardson ,Bri.. Dép..t etc..." et pour refaire les joints ou pour boucher le trou si celui ci n'est pas trop gros il se vend des sac de ciment réfractaire .
Voir ceci .
Par Néo38
avatar - Néo38
15/10/2015 à 18h27
15/10/2015 à 18h27
Merci pour ces infos je vais creuser vers ces fournisseurs. Une petite référence serait bien venue, sans abuser.... Mais des briques réfractaires d'un 1cm d 'épaisseur, ça existe ? Et au niveau température, ça doit chauffer un max dans le foyer... En fait, tout un coté et le fond de la chaudière est à refaire. Merci de ce premier post en espérant d'autres... Cordialement
Visiteurs non identifiés : 62
