moisissures placard chambre
avatar - tof bricolo
Message(s) : 11
08/01/2017 à 17h17
08/01/2017 à 17h17
nous avons constaté des moisissures dans la chambre et notamment dans le placard qui nous sert accessoirement aussi de penderie. Nous avons désinfecté au javel les traces mais malgré les absorbeurs d'humidité les moisissures reviennent à intervalle réguliers.
Je pensais installer une VMC ou faire venir un expert pour contrôler l'humidité de la maison, après quelque recherches la meilleur solution serait une grille d'admission d'air fixée sur la fenêtre
Ma question quel serait la meilleur solution ?
bonne journée et merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18401
09/01/2017 à 10h09
09/01/2017 à 10h09
s il s agit uniquement d une chambre et surtout d un placard ,c est que cette pièce n est pas assez ventiler et l air vicié provoque des moisissures ,quand au placard il faut l aérer,manque de ventilation a l intérieur ,voir aussi l isolation éventuelle au niveau de cette pièce
il faut ouvrir les fenetres 10 minutes par jour
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/01/2017 à 11h09
09/01/2017 à 11h09
Les moisissures sont dans la plupart des cas la résultante de deux facteurs : défaut de ventilation couplé à un défaut d’isolation.
Il est physiquement « normal » que de la condensation se forme au contact d’une paroi froide et à plus forte raison si cet air est fortement chargé en humidité. Voir la bouteille que l’on sort du réfrigérateur en été Clin d\'oeil
Il faut donc créer une ventilation de votre placard et surtout de votre chambre et voir du côté de l’isolation ce que vous pouvez améliorer. Il ne sert à rien de nettoyer ces moisissures, si vous n’avez pas supprimé les causes de leur apparition, elles reviendront. L’installation d’une VMC serait une très bonne chose en la couplant à un renforcement de l’isolation. On en sait trop peu pour vous aider beaucoup plus dans un premier temps.
Bien cordialement.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 51
