Montée, descente pression - page 2
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
15/03/2014 à 11h35
15/03/2014 à 11h35
J'ai des soucis de montée et descente de la pression sur la chaudière.
Il y a 1 semaine, j'ai changé le vase d'expansion qui avait le le même
problème.
J'ai remis un 18l (taré à 3 bars, j'ai posé la question), le manomètre va de 0.8
à 2 bars?
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
19/03/2014 à 07h33
19/03/2014 à 07h33
Concernant la phot, une + complète, je n'ai
pas pris le temps hier.
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
19/03/2014 à 19h27
19/03/2014 à 19h27
La pression descend à zéro!
La purge se vide dans un puisard, j'ai mis
un seau, de l'eau coule.
Donc il y a une fuite au niveau du purgeur.
Difficile à changer?
Message(s) : 9689
19/03/2014 à 22h49
19/03/2014 à 22h49
Dans un premier temps il serait bon de faire un retour d'info sur ce que tu fais après les recommandations que l'on te donne. Ensuite il faut que tu prennes le temps de lire les messages et noter dans mon précédent que cet élément n'est pas un purgeur mais une soupape de sécurité !!!
Suite aux diverses manipulations que tu as dû faire le siège de cette soupape ne doit plus être étanche. Tu as donc deux possibilités :
- déposer la soupape et la tremper quelques heures dans du vinaigre blanc,
- la remplacer par une neuve.
Pour ce faire il faudra arrêter la chaudière et fermer les deux vannes d'isolement, vidanger l'eau qui reste en ouvrant cette soupape (bouton rouge) et la déposer.
Après remontage tu remets de l'eau dans la chaudière avant d'ouvrir les vannes d'isolement et tu t'assures que le bouchon noir du purgeur automatique (situé juste derrière la soupape) est bien dévissé d'un tour.
Tu reprends la procédure de purge sur tous les radiateurs en maintenant la pression autour de 1,5 bar. Après çà tu pourras remettre la chaudière en service.
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
19/03/2014 à 23h12
19/03/2014 à 23h12
Merci Retraité pour ces bons conseils!
Le vinaigre vraiment efficace?
est-ce que la soupape est difficile à enlever?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/03/2014 à 22h25
20/03/2014 à 22h25
salut conseil d un ancien :change la soupape de ton chauffage .et tu mets maxi 2 kilos de pression et tu purge complètement ton installation qui seras a l arrêt total pendant cette purge .et basta .une soupape de chauffage ne laisse passer que au-dessus de 3 kilos .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
21/03/2014 à 07h53
21/03/2014 à 07h53
Effectivement, un ancien pour parler encore en kilo Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 42
