Pompe à chaleur qui fonctionne mais maison à 16°C :(
17/01/2022 à 12h22
17/01/2022 à 12h22
Nous avons installé une PAC Mitsubishi Ecodan/Boro avec eau sanitaire il y a 12 ans (2009) .
Maison 95 m2 dans le Sud, 5 radiateurs fontes et 3 standards.
Les premières années, la température intérieure tournait autour de 20°C pas plus (sauf une pièce au bout du circuit où la pression ne permettait pas de chauffer cette pièce. Mais bon passons).
Aujourd'hui, la température ne dépasse oscille entre 16°C et 17°C Triste
4 radiateurs sont fermés (sdb et une chambre et une cuisine) histoire de gratter qq degrés dans le salon et les deux autres chambres. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne solution au final.
Les paramètres de la PAC (T° sondes ... ) semblent bons.
Un technicien "agréé Mitsubishi" n'a pas résolu le problème sauf proposé un désembouage des radiateurs (faute de solution ?).
Payer un désembouage min 600 euros pour au final arriver au même point ?!!
Avez vous des suggestions svp ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/01/2022 à 16h50
17/01/2022 à 16h50
bonjour ;
qu avez vous en releve ? quelle region ? entretien regulier ?
a+
17/01/2022 à 19h50
17/01/2022 à 19h50
"Qu avez vous en relève" ? Càd ?
Une piste ?
Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/01/2022 à 20h20
17/01/2022 à 20h20
re ,
a partir dune certaine t° exterieur, soit c est une résistance elec qui prend le relais ou une chaudière
a+
17/01/2022 à 21h55
17/01/2022 à 21h55
Ok merci.
Non pas chaudière. Je pense résistance électrique. Mais le problème est là même lors de températures extérieures douces. Et puis on est au Sud (bouche du rhône).
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
18/01/2022 à 12h08
18/01/2022 à 12h08
bonjour, quelle est la temperature de sortie de votre pac pour le chauffage,fonctionne elle en loi d eau(par rapport a l exteriure ) ou en fixe
p
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/01/2022 à 12h49
18/01/2022 à 12h49
re ,
faire venir un tech ; certainement probleme entretien unité exter ou de charge en fluide
a+
27/01/2022 à 18h57
27/01/2022 à 18h57
Désolée, pas pu répondre avant.
Elle est en loi d'eau et Temp de retour=52,9°.
27/01/2022 à 18h59
27/01/2022 à 18h59
Désolée aussi de n'avoir pa pu répondre avant.
Charge de fluide c est à dire le niveau de fluide ? Si c'est ça il est ok.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2022 à 13h38
28/01/2022 à 13h38
re ;
il faut rentrer dans les paramètres et demander une T° de retour plus chaude ..... au risque d augmenter la conso elec ......
voir aussi si echangeur ext pas sa*le , bouché ou autre.....
a+
28/01/2022 à 14h38
28/01/2022 à 14h38
Merci pour votre réponse.
Déjà je trouve pas normal que la température de retour est très chaude.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
28/01/2022 à 20h14
28/01/2022 à 20h14
bonsoir ,mais quelle est la temperature de depart pour 52 au retour
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
28/01/2022 à 20h19
28/01/2022 à 20h19
re,en plus il y a un filtre sur le circuit est il propre?
p
29/01/2022 à 17h28
29/01/2022 à 17h28
J'ai bien cherché dans TOUS les paramètres, il n'y pas l affichage de la valeur de la sonde de température de départ.  Il y a un paramètre de temp de départ mais pour le plancher chauffant (donc zone 2), non renseignée car on n'est pas concernés. On a des radiateurs.
Oui l'intervenant a bien nettoyé le filtre qui était rempli de boue mais malheureusement cela n'a pas permis de gagner des degrés Triste(
C'est quand même frustrant d'avoir payé une PAC pour au final avoir plusieurs couches de vêtements / couverture / bouillote ( 10€) et parfois clim réversible électrique bruyant ponctuellement comme supplément.
Petite remarque : les radiateurs sont tout de même chauds (pas brulants mais chauds)...donc elle fonctionne bien, non ? et pourtant la maison est froide.
Quelle doit être la température de retour ?
Merci d'avance !!!
09/02/2022 à 19h44
09/02/2022 à 19h44
Nous avons pris les temp retour et sortie de l'unité Boro. C'est 52 °C et 46°C.
Il y a donc un delta de 6°C. Il semblerait qu'il est bon et n'implique pas un pb de débit. Sauf erreur de ma part, cette hypothèse semble à écarter ...
Des idées ?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
10/02/2022 à 15h21
10/02/2022 à 15h21
bonjour,vous avez des radiateurs fontes anciennes generations ou fontes alu,car si c est vieux radiateurs fontes 52 en temp depart c est assez faibles,un delta de 6 ne prouve rien car si le debit est trop important l echange n est pas bon,avez vous une difference de temperature entre l arrivee d un radiateur simple et un radiateur fonte,vous dites pac mixte donc elle vous fait l ecs,dans ce cas elle fournit peut etre trop l ecs,,a suivre
p
Visiteurs non identifiés : 58
