Probleme circulation chaudiere Viessman 222f - page 2
Par baobab76
avatar - baobab76
Message(s) : 17
23/03/2020 à 11h20
23/03/2020 à 11h20
Bonjour ,
Toujours embeté avec ma chaudiere Viessman 222 f agé de 4 ans.
Aprés pas mal de réglage , la chaudiere a bien tourné cette Hiver , mais la depuis 15 jours , tous les radiateurs ne chauffe pas , malgré les purge effectués dessus , de plus j'ai eu plusieur defaut bruleur , ou j'ai du réarmé manuellement ( peut etre probleme d'écoulement des condensat).
Certain radiateur reste froid ( 1 en sous sol , 1 RDC et un étage aléatoirement ) , et je soupconne un problème de circulateur , ou manque de puissance .
Pavillon de 1975 , de 130 sur sous sol complet , avec un étage et 11 radiateur en tout , donc un en sous sol mais qui ne chauffe plus , peut etre probleme de bout , ou de bulle d'air au niveau chaudiere.
Réglage et test effectué :
* Equilibrage effectué par radiateur , en commencant par le plus prés de la chaudiere.
* Purge effectué sur tous les radiateurs
* Purge de tout le circuit de chauffage ( eau un peu noir , et pas clair )
* Echange d'un radiateur en fonte par un radiateur alu ( pas top car mélange de materiaux , risque d'electrolise )
Un peu de mal à comprendre le fonctionnement sur cette chaudiere qui fonctionne avec l'ECS.
D'ailleur faut il que je laisse fonctionnement AUTO , ou SP2CIFIQUE avec tranche horaire , pour ce fonctionnement eau chaude.
J'ai l'impression qu'il y a une priorité à l'ECS (chauffe en priorité l'eau chaude).
Je fais appel à un connaisseur , car en ce moment pour avoir un chauffagiste à la maison , trés trés difficle.
Merci CORONAVIRUS.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/04/2020 à 14h42
01/04/2020 à 14h42
Question toute bête qu'on n'a pas encore abordée, vos radiateurs qui ne fonctionnent pas sont ils équipés de robinets thermostatiques ? Ceux ci ne seraient pas défectueux par hasard ?
Par baobab76
avatar - baobab76
Message(s) : 17
01/04/2020 à 16h04
01/04/2020 à 16h04
Bonjour ,
Non pas de Robinet thermostatique sur les radiateur que des robinet manuel.
Toujours problème de monté en température , alors que les radiateurs ne sont pas tous allumé.
60 degrés bruleur s'active , et a 85 degrés il s'arrete , et ca toute les minutes , en rechauffement ECS.
En fonctionnement chauffage bruleur s'active a 35 degrés , temperature chaudiere monte jusqu'a 90 degres , et la pompe de circulation s'active , mais pas longtemps.
Je pense que mon circuit de chauffage est bouché , emboué ou entarté , ainsi que mes canalisation ECS , antarté.
En Normandie l'eau est assez dur est calcaire.
Par baobab76
avatar - baobab76
Message(s) : 17
02/04/2020 à 16h00
02/04/2020 à 16h00
Bonjour ,
Est ce que quequ'un pourrai m'aider s'il vous plait?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/04/2020 à 16h07
02/04/2020 à 16h07
re ,
de toutes façon si elle monte en t° et que la surchauffe fait son travail c'est forcement un probleme de circulation d'eau, soit circulateur , soit cdc emboué,soit une vanne bloquée en fermeture (ça m est deja arrivé ; la bille de la vanne est bloquée mais la poignée tourne .... a voir aussi ,
a+
Par baobab76
avatar - baobab76
Message(s) : 17
02/04/2020 à 23h05
02/04/2020 à 23h05
Après Démontage , corps de chauffe , et nettoyage , y a un peu de mieux.
En abaissant température d'ECS , à 10 ° , pour forcer le chauffage j'obtient :
* Démarrage brûleur a 35 ° temp.chaudiere , et il s’arrête a 74 °, en 1min
* La temp.chaudiere monte légèrement jusqu’à 80 ° pendant 7 s
* Le circulateur s'active , car j'entends comme un bruit de frigo , et cela pendant 40 s , puis ça s'arrête.
* La Temp.chaudière redescend jusqu'a 30/35 ° et le brûleur redémarre , et le cycle reprend
== Ce qui fait beaucoup d'allumage , mais toujours pas beaucoup de chauffage car , toujours 4 radiateur sur 11 qui fonctionne (purge effectué sur tous les radiateurs).
Demain je démonte le circulateur , pour voir si il tourne , car pour moi il devrait faire ce bruit de frio tout le temps en demande de température , et en mode eco quand la température de consigne est atteinte.
Je vais quand même regarder pour si toutes les vannes sont bien ouverte.
Mais je pense que c'est ce circulateur , ou la régulation qui pose problème.
Y a trop d’électronique la dedans lol....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/04/2020 à 11h32
03/04/2020 à 11h32
re , je me suis deja fait avoir avec un circulateur , il tourne a froid puis a force de tourner quand il chauffait il se bloquait , aprait vous pouvez toujours brancher le circulateur en direct sans passer par la chaudiere ; il tournera en continu et vous verrez si ça monte toujours en t° meme en tournant ........
certains model de chaudieres sont equipé d'un filtre sur la vanne retour au cas ou....
a+
Par baobab76
avatar - baobab76
Message(s) : 17
30/09/2020 à 09h11
30/09/2020 à 09h11
Bonjour  tous ,
Toujours en panne de chaudiere depuis début de l'hiver et du COVID.
Toujours problème de montée en température chaudière , en Chauffage et en eau.
Aujourd'hui ca fait 6 mois qu'elle ne fonctionne qu'en ECS , et toujours montée de température .
Un chauffagiste est venu  la maison , et il m'a fait un devis pour nettoyage , cirucuit radiateur avec produit sentinel , et pompe air/eau pour nettoyer le circuit ; on a egalement le changement du corps de chauffe dans ce devis . (Devis = 1700 euros )
Corps de chauffe ? la chaudiere n'a que 5 ans , ca me semble incohérent.
Je ne serai pas mieux de faire un nettoyage , avec produit sentinel , et voir aprés si 'il y a du mieux , avant de changer le coprs de chauffe.
LE circulateur n'est pas en panne , je l'ai démonté et nettoiyé et il tourne parfaitement sans gène.
PAr contre mes tuyaux derriere chaudiere surtout , au niveau eau chaude , et plein de vert de gris qui a coulé.
Qu'en dites vous ?
Que dois je faire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/09/2020 à 12h51
30/09/2020 à 12h51
re ,
faites intervenir un SAV viessmann et arreter de trifouiller la chaudiere , vous allez empirer les choses au lieu de vouloir les solutionner....deja pour moi circulateur et desembouage
a+
Visiteurs non identifiés : 59
