Problème pression, réseau chauffage central - page 2
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
08/11/2013 à 18h34
08/11/2013 à 18h34
Depuis le démarrage de la chaudière pour la saison de chauffage je me retrouve avec un problème de baisse de pression importante plusieurs fois par jour.
Cet été j'ai fait de la plomberie sur le réseau et j'ai mis en pression statique à 1.5 bar jusqu'au démarrage du chauffage et depuis j'ai la pression qui chute à 0.
Le remplissage de la chaudière ne me prend que 10-15 secondes (pour un réseau vide je trouve ça rapide).
Je purge tous les radiateurs mais je n'ai pas d'air dans le réseau (si le réseau était vide je devrais en avoir et principalement au point le plus haut...)
J'ai vérifié la soupape de sécurité et le purgeur automatique de chaudière -> RAS.
J'ai également mis en pression et isolé le réseau de distribution de la chaudière (afin de voir si la fuite a lieu dans la chaudière ou non) et lorsque j'ouvre les vannes (après une journée) le réseau chute mais de 200 - 300 grammes.
J'ai également vérifié la pression du vase d'expansion (10 litres) qui était relativement faible pour la remettre à 1 bar.
Je précise que je n'ai pas de fuite ni trace apparente.
Ce soir, re-test:
purge au point le plus haut (entre 5 et 10 litres et pas d'air!!)
mise en pression à 1 bar et remise en route du chauffage (monté à 65° et 1.8 bar)
attente d'une heure et 0 bar, chaudière vide!
J'ai mis le vase d'expansion à 2 bars (pour info la pression de 1.5 bar n'avait pas bougé), le sceau avec la vidange de la soupape de sécurité était vide. J'ai remis de l'eau et purge réseau du point le plus haut jusqu'au plus proche de la chaudière (et toujours pas un gramme d'air dans tous les radiateurs).
Bref pas de fuite apparente, pas de fuite des tuyaux (sinon il y aurait de l'air dans, au moins un, radiateur) et vase d'expansion étanche à l'air mais la pression ne tient pas
Des conseils, des avis?
11/11/2013 à 09h32
11/11/2013 à 09h32
Bonjour, tu a dit hier "Ce que je ferai demain c'est de prendre la pression sur la vanne shrader du vase pour voir si elle est redescendu ou non et de gonfler le vase jusqu'à déclenchement de la soupape de sécurité (conseil que j'ai vu sur internet)" la tu fait ??
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
11/11/2013 à 13h35
11/11/2013 à 13h35
Alors voici plus de news.
Ce matin la pression (eau) chaudière à 0, pression du vase d'expansion (air) à 1.5bars. Dans un premier temps je gonfle au maximum la vessie du vase (j'ai arrêté à 5 bars Euh !), ensuite je vide l'air du vase, je mets la pression du réseau à 1 bar (j’entends bien l'eau remplir le vase d'expansion donc pas de bouchon), je purge les radiateurs, je fais chauffer jusque 65°C (monté en pression à 1.5 bars), je coupe et au bout d'une heure le réseau est à 0bar
Je remets le vase d'expansion à 1.5 bar, le réseau sous pression et purge des radiateurs.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en purgeant il n'y a pas d'air! si j'avais une fuite dans un circuit je devrais en trouver dans au moins 1 radiateur non? Confus
Bref ça n'avance pas et je ne sais plus quoi faire... Quand ça veut pas...
11/11/2013 à 13h51
11/11/2013 à 13h51
manomètre hs
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
11/11/2013 à 14h25
11/11/2013 à 14h25
bubule a écrit :
manomètre hs
On va dire que oui, au bout d'un moment (à force de mettre de l'eau dans le réseau), la soupape de décharge devrait se déclencher à 3 bars non?
11/11/2013 à 14h39
11/11/2013 à 14h39
te caille pas le lait si chaudière ne ce met pas en sécurité manque d'eau c'est cool
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
11/11/2013 à 14h56
11/11/2013 à 14h56
ouais mis ça ne résous pas le problème...
11/11/2013 à 15h17
11/11/2013 à 15h17
quel probleme , le chauffage ne marche pas ??
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
11/11/2013 à 17h11
11/11/2013 à 17h11
La baisse de pression pardi
11/11/2013 à 19h03
11/11/2013 à 19h03
le chauffage marche ?
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
11/11/2013 à 19h23
11/11/2013 à 19h23
Il fonctionne, oui mais la pression est trop faible pour chauffer les étages et un bruit d'eau en mouvement se fait entendre dans les radiateurs.
12/11/2013 à 09h51
12/11/2013 à 09h51
bonjour, la pression n'a rien a voir avec ton problème de radiateur qui ne chauffe pas,
donc ont reprend :
chaudière ne se met pas en sécurité donc pas de problème de pression
tu as fait des travaux sur l'installation cet été: de quel type ??
comme je te disais au début des photos serais bienvenues
tu as peut être un problème de circulateur ou de circulation ( installation en mono tube ??)
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
12/11/2013 à 18h27
12/11/2013 à 18h27
tarne a écrit :
La pression dans le réseau ne chute pas tant que la chaudière n'est pas en marche: tenue en pression du réseau une journée avec les vannes fermées.
Le problème vient donc de la chaudière.
Que fait la chaudière quand vous la laissez en production ECS seule avec les vannes du circuit radiateurs fermées ?
Quelle est la hauteur du radiateur le plus haut par rapport à la chaudière ?
Le radiateur le plus haut est à 5-6m avec un déport de 4-5m par rapport à la chaudière.
Pour le test de vannes fermées je re-test cette nuit et ferai un retour
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
13/11/2013 à 17h54
13/11/2013 à 17h54
j'ai réparé du cuivre fuyant et installé des radiateurs (dont un avec un circuit en multi-couche)
tu souhaites quoi comme photos?
mon circulateur semble fonctionner (je l'entend en mettant à la 3ième vitesse) et je l'ai dégommé et RAS
L'installation n'est pas en mono-tube. J'ai 3 circuits avec des départs et retour en parallèle, pas de radiateurs en série.
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
13/11/2013 à 17h56
13/11/2013 à 17h56
je viens de tester avec la chaudière isolée et RAS, la pression est restée la même durant 10h, donc...
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
16/11/2013 à 09h09
16/11/2013 à 09h09
Après l'achat et l'introduction du Fernox F4 (afin de "boucher" micro-fuites et fêlures) rien a changé, c'est à dire que la pression chute toujours.
Pourtant j'y ai cru hier soir, la pression était presque stable mais ce matin; 0. Comme il me reste un 3ième bidon de 250ml je vais le mettre, on verra ce que ça donne.
En attendant j'ai du chauffage et de l'ECS, c'est le principal. Je referai la partie chauffage lors des phases travaux dans la maison.
En tout cas merci pour vos conseils, ils m'ont bien aidé à mieux comprendre une chaudière et les astuces à avoir.
A tanto!!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
