Problème pression, réseau chauffage central - page 4
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
08/11/2013 à 18h34
08/11/2013 à 18h34
Depuis le démarrage de la chaudière pour la saison de chauffage je me retrouve avec un problème de baisse de pression importante plusieurs fois par jour.
Cet été j'ai fait de la plomberie sur le réseau et j'ai mis en pression statique à 1.5 bar jusqu'au démarrage du chauffage et depuis j'ai la pression qui chute à 0.
Le remplissage de la chaudière ne me prend que 10-15 secondes (pour un réseau vide je trouve ça rapide).
Je purge tous les radiateurs mais je n'ai pas d'air dans le réseau (si le réseau était vide je devrais en avoir et principalement au point le plus haut...)
J'ai vérifié la soupape de sécurité et le purgeur automatique de chaudière -> RAS.
J'ai également mis en pression et isolé le réseau de distribution de la chaudière (afin de voir si la fuite a lieu dans la chaudière ou non) et lorsque j'ouvre les vannes (après une journée) le réseau chute mais de 200 - 300 grammes.
J'ai également vérifié la pression du vase d'expansion (10 litres) qui était relativement faible pour la remettre à 1 bar.
Je précise que je n'ai pas de fuite ni trace apparente.
Ce soir, re-test:
purge au point le plus haut (entre 5 et 10 litres et pas d'air!!)
mise en pression à 1 bar et remise en route du chauffage (monté à 65° et 1.8 bar)
attente d'une heure et 0 bar, chaudière vide!
J'ai mis le vase d'expansion à 2 bars (pour info la pression de 1.5 bar n'avait pas bougé), le sceau avec la vidange de la soupape de sécurité était vide. J'ai remis de l'eau et purge réseau du point le plus haut jusqu'au plus proche de la chaudière (et toujours pas un gramme d'air dans tous les radiateurs).
Bref pas de fuite apparente, pas de fuite des tuyaux (sinon il y aurait de l'air dans, au moins un, radiateur) et vase d'expansion étanche à l'air mais la pression ne tient pas
Des conseils, des avis?
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
23/11/2013 à 15h22
23/11/2013 à 15h22
J'ai toujours de l'air à la bonne pression dans le vase depuis, donc la vessie n'est pas percée.
La chaudière ne fuit pas car isolée la pression reste la même.
Les raccords et soudures visible ne fuient pas.
L'ajout de 3 bidons de 250 ml de Fernox F4 (réparation micro fuites et fêlures) n'a rien changé.
23/11/2013 à 15h42
23/11/2013 à 15h42
Par francky94
avatar - francky94
Message(s) : 5
23/11/2013 à 17h24
23/11/2013 à 17h24
bonsoir petite suggestion peut etre idiote mais bon etant du metier c a voir, ton robinet de vidange a verifier il et peut etre mort et laisse passé l'eau
23/11/2013 à 18h43
23/11/2013 à 18h43
Bonsoir les amis,
As tu un plan ou schéma de ton installation et de la chaudière aussi ?
En relisant toutes les informations, je suspecte une fuite entre le circuit de chauffage et l'ECS ..
Maintenant, il me faudrait quelques certitudes ...
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
24/11/2013 à 17h37
24/11/2013 à 17h37
Si la vanne de remplissage est HS elle laisserai passer l'eau et mettrait la chaudière en sur-pression?
Alors que là c'est l'inverse, je perds de la pression
24/11/2013 à 17h56
24/11/2013 à 17h56
pensez à communiquer le schéma ou le plan de l'installation pour que l'on puisse vous aidez
pas moi, c'est sur Clin d\'oeil
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
24/11/2013 à 18h16
24/11/2013 à 18h16
Bon, je vais faire un résumé:
- J'ai vidé l'air suivi d'un remplissage d'eau pour tester si le remplissage se faisait ou non, puis j'ai mis à 5 bars pour décoller la membrane (chaudière sans eaux) et j'ai ensuite remis 1 bars. Le vase d'expansion semble bon car la pression d'air ne change pas et je n'ai pas d'eau sortant de la vanne schrader.
VASE OK
- La soupape de sécurité ne fuit pas et le purgeur auto ne libère que de l'air
SOUPAPE ET PURGEUR OK
- La vanne RTA de la chaudière semble bonne car pas de remplissage constant ni d'augmentation de la pression
RTA OK
- Le corps de chauffe semble bon sinon il y aurait de l'eau en apparence et chute de pression lorsque j'isole la chaudière du réseau en fermant les vannes départ-retour, la pompe fonctionne également (dégommage fait) et vanne 3 voies non fuyante.
CHAUDIÈRE OK
- J'ai mit du produit pour les micro-fuites car il n'y a pas de fuite apparente mais des réseaux dans la chape et dans les cloisons mais la pression continue de descendre
PROBLÈME RÉSEAU
Concernant les purges je commence par le point le plus haut, chaudière éteinte (pompe et brûleur) avec une température d'eau ambiante.
Sinon voici un "plan" de l'installation avec les métrés depuis la chaudière. Pour info, la chaudière est murale à 1,5 - 2m.
24/11/2013 à 18h36
24/11/2013 à 18h36
Bonsoir les amis,
J'ai regardé attentivement le plan et merci pour les indications données au passage ..
Tu disposes d'un seul circulateur pour les trois départs ? Le tracé proposé représente un seul tuyau ou les deux par radiateur ? je pense les deux ?
As tu des vannes pour isoler tes circuits sur les trois départs identifiés :
Vanne 1 pour R1 R2 R3
Vanne 2 pour R8
Vanne 3 pour les radiateurs qui restent ( R4 R5 R6 R7)
Disposes tu d'une boucle courte de départ et qui revient à ta chaudière équipée d'un manomètre ?
Les circuits de chauffage et d'ECS sont bien isolés selon toi ? par de tuyaux en commun ou de raccordement interne à la chaudière (voir un plan interne de la chaudière) ..
Quelle est la marque de la chaudière et son type ?
Nous allons bien trouver d'où provient ce problème ..
Merci pour tes réponses ..
24/11/2013 à 18h48
24/11/2013 à 18h48
pour la purge c'est chaudière arrêtée,
vanne de tous les radiateurs ouverte à fond
purger en commençant par le bas
attendre qu'il n'y ait plus d'air pendant un moment
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
24/11/2013 à 18h52
24/11/2013 à 18h52
CASIMIR001 a écrit :
Bonsoir les amis,
Tu disposes d'un seul circulateur pour les trois départs ? oui, il tourne sur le retour commun Le tracé proposé représente un seul tuyau ou les deux par radiateur ?, je pense les deux ? je confirme, les départ-retour sont en parallèle, pas de radiateur en série Sourire
As tu des vannes pour isoler tes circuits sur les trois départs identifiés : malheureusement non, sinon j'aurai identifié le réseau défaillant...
Disposes tu d'une boucle courte de départ et qui revient à ta chaudière équipée d'un manomètre ? oui, afin de lire la pression chaudière au mano
Les circuits de chauffage et d'ECS sont bien isolés selon toi ? par de tuyaux en commun ou de raccordement interne à la chaudière (voir un plan interne de la chaudière) .. la réserve ECS est chauffée par le serpentin de la chaudière (voir ci-joint le schéma de principe)
Quelle est la marque de la chaudière et son type ? Frisquez Gazliner de 23kW
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
24/11/2013 à 18h53
24/11/2013 à 18h53
Voici le fichier
et le lien de la chaudière sans la façade Chaudière
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 19h47
24/11/2013 à 19h47
bonsoir, en un mot c'est quoi ton problème ??
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
24/11/2013 à 19h48
24/11/2013 à 19h48
Boulet baisse de pression
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 19h56
24/11/2013 à 19h56
et .................?
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
24/11/2013 à 20h12
24/11/2013 à 20h12
Zorro est arrivé Corbeau
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
