certains radiateurs en fonte peu ou pas chaud, comment faire ? - page 2
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/10/2013 à 23h13
30/10/2013 à 23h13
Bonjour au forum,
J'avais ouvert un sujet qui était parti d'un robinet de radiateur qui fuit puis avait finit sur ce sujet mais pour plus de clarté, il me semble préférable d'ouvrir un nouveau post.
Je suis dans une maison à 3 niveaux :
- ss sol : emplacement chaudière à gaz viesmann de 1977 avec vanne 3 voies (nom à confirmer) (cf photos) avec un radiateur en fonte dans une pièce
- rdc : des radiateurs en fonte dont 1 qui a un peu de mal à chauffer et n'ai jamais très chaud
- 1er étage : il y a 2 radiateurs en fonte qui ont du mal à chauffer + 1 chauffe serviette qui fonctionne aussi bien à l’électricité que via de l'eau chaude ds le circuit qui a également bcp de mal à chauffer et ils sont souvent tièdes voire froid mais pas réellement chauds (le sèche serviette a un point haut qui permet de le purger et dans la même pièce il y a un autre point haut via un purgeur automatique).
Pour info, j'ai purgé tous les radiateurs qui pouvaient être purgés sans toucher au purgeur automatique (sur vos conseils).
Tout à l'heure, en dévissant les vis de purges des radiateurs qui ne chauffent pas ou mal, il n'y a rien qui est sorti de ces radiateurs (ni air ni eau).
Je suis retourné à la chaudière car je trouvais que la pression était trop basse et le cadran n'indiquait que 0.5 bar et j'ai tourné la manette sous le cadran pour faire rentrer de l'eau ds le circuit et augmenter la pression (à vérifier si je ne dis pas de bêtises sur tout cela)...désormais, j'ai 1.3 bar et je suis proche du trait rouge.
Voici donc ma question:
Que dois je faire une bonne fois pour toute pour avoir l'ensemble de mes radiateurs en fonte qui chauffent correctement?
Merci par avance pour votre aide
16/11/2013 à 21h29
16/11/2013 à 21h29
Re.
Une seul réponse Je plussoie vigoureusement ! avec eureka si on place une pompe sur un circuit c'est qu'elle a son utilité ,pour que cela fonctionne sans pompe il faudrait que l'installation fonctionne par thèrmo siphon .
Bien A+ Top !
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
17/11/2013 à 11h55
17/11/2013 à 11h55
J’essaye simplement de rebondir sur vos propos pour essayer de comprendre tout cela n’étant pas un pro dans le domaine (et souhaitant ne pas me retrouver avec une chaudière HS avec les T° basses actuelles suite à une mauvaise manip de ma part Clin d\'oeil)
Si je résume les manips que vous m’avez indiqué à faire de mon côté :
1- Arrêter chaudière
2- Dégommage de la pompe en :
2-1 enlevant la vis noire en tournant ds sens inverse aiguille montre (=sens de la flèche)
2-2 remettant cette vis noire
3- Remplissage à 1.5 bar d’eau ds le circuit
4- Purger les radiateurs en :
4-1 arrêtant la chaudière
4-2 purgeant chaque radiateur en commencant par le plus proche de la chaudière
4-3 à chaque purge, refaire le plein d’eau à 1.5 bar et regarder si la pompe tourne (tournevis plat à mettre sur corps pompe rouge et écouter)
Est ce que ce déroulé est correct sachant que j’ai un doute sur la manip du dégommage ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/11/2013 à 12h34
17/11/2013 à 12h34
salut vite .tu laisse l électricité branché lorsque tu essaies de faire tourner l axe de la pompe de cette maniéré si elle ce débloque l axe va tourner et il te suffiras de remettre la vis central.est si tu ne parviens pas a faire tourner l axe alors faut changer de pompe car elle est morte .après tu arrêtes tout et tu remplis comme décrit. et dit nous.
n oublie pas d ouvrir a fond toutes les vannes des radiateurs . Top !
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
17/11/2013 à 19h17
17/11/2013 à 19h17
Bonsoir Eureka et merci mais qd tu dis de laisser l'éléctricité branchée, tu parles par ex du disjoncteur et laisser "pompe chaudière " mis sur on?
Est ce bien cela?
Par ailleurs, est ce que mon résumé est oké ou aurais je oublié qqle chose?
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2013 à 20h24
19/11/2013 à 20h24
hello
tu laisse la pompe comme si elle tournait afin de relancer la bête si elle veut bien tourne si elle est bloquer et que tu n arrive pas a la faire tourner manuellement c est H/S
19/11/2013 à 22h11
19/11/2013 à 22h11
Mais ci tu place un tournevis bien dans la fente de la vis et que tu donne un petit coup de marteau sur le bout du manche du tournevis cela le débloquera ,ou tu place sur une perceuse un embout de vissage et tu met en route le perceuse cela ce fait aussi .mais comme dit depuis le début vérifier que le courant arrive bien à la pompe ou accélérateur .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/11/2013 à 00h18
20/11/2013 à 00h18
avant cela fonctionnait'il bien
je vous ai dit vanne une voie et pompe commandées par thermostat ?
voir si la vanne papillon manuelle est bien ouverte ?
pour ce qui est de la vanne1voie électrique j'ai pose ce modele plusieurs fois dans les années 68
vous pouvez la désolidariser du moteur pour l'ouvrir manuellement en desserrant l'écrou en face le ressort
sur la partie du moteur vous pourrez voir en la manoeuvrant a la main si elle s'ouvre le moteur peut être hs
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
23/11/2013 à 14h23
23/11/2013 à 14h23
J'ai juste commencé à essayer de tourner la vis noire de la pompe dans le sens de la fleche (inverse aiguille d'une montre), chaudière allumée, histoire de voir si cela venait facilement:
Résultat : aucun problème, elle se dévisse facilement sauf que j'ai cassé un peu le pas de vis mais on peut sinon facilement le faire à la pince en serrant autour de la vis à la pince.
En la dévissant, on entend un léger bruit de "vibration"
Mitigeur:
Je suis dans cette maison depuis dèbut d'année.
Il est vrai que je ne mets pas la chaudière plutot bas à 0.8 bar car vers les 1.5 bar, il fait trop chaud ds la maison.
De plus, même à 0.8 bar, il y a des radiateurs qui fonctionnent très bien (même à l'étage) et qqles uns qui sont moins chauds voire froid pour 1 en particulier.
Par contre, j'ai bien un thermostat d'ambiance pour gérer la chaudière mais je ne sais pas si la pompe est commandée par un thermostat.
La vanne papillon est bien ouverte.
Cdlt
23/11/2013 à 14h41
23/11/2013 à 14h41
je me suis laissé dire qu'il arrivait que des radiateurs se bouchent
il existe des systèmes pour nettoyer l'ensemble d'une installation
peut être est ce, ce qu'il faudrait envisager +?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
23/11/2013 à 15h09
23/11/2013 à 15h09
merci pour ta suggestion kriste.
Souhaitant les purger, j'ai regardé les radiateurs mais 2 me posent problèmes.
Comment faut il faire pour les purger:
Faut il dévisser uniquement la vis apparente dorée sachant qu'avec un simple tournevis je n'y suis pas arrivé?
Si c'est bien le cas, comment faire pour la dévisser efficacement?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
23/11/2013 à 15h12
23/11/2013 à 15h12
2ème photo
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
23/11/2013 à 15h13
23/11/2013 à 15h13
oups doublon
23/11/2013 à 15h22
23/11/2013 à 15h22
ce dont je parle c'est l'installation d'un bac avec un produit nettoyant et une pompe que nettoie tout le circuit
je sais pas comment cela s'appelle, mais je sais que cela se fait
une installation qui a quelques années a tendance à s'encrasser paraît il
(moi je chauffe à l'électricité, donc je n'ai pas trop d'expérience dans ce domaine) ce qui me surprend c'est que personne n'en parle
LIRE ICI
VOIR AUSSI
23/11/2013 à 16h48
23/11/2013 à 16h48
Re.
Cette vis ne sert pas à purger mais quand le chauffage est vide on la dévisse et on peu mettre un purgeur à sa place ,mais la ne la dévissez pas ou vous allez à la catastrophe .
C'est un conseil.
Il ne faut pas toucher à la pression de la chaudière ,elle doit rester à une pression déterminé par rapport à l'installation et la hauteur si il y a un étage ,comme exemple chez moi la chaudière est au sous sol et la pression est entre 0,8 et 1 bar car si vous montez trop la pression avec la chauffe augmente et un matin ou dans la journée la soupape va cracher et la c'est l'inondation assurée ,la dite pression ce vérifie en début de chauffe et c'est tout ,moi quand je descend parfois je jette un coup d'oeil ou si j'entend des gargouillis au départ de la chauffe .Un oubli quand on purge toujours commencer par le radiateur le plus proche de la chaudière et ainsi de suite jusqu'au plu loin et cela chauffage éteint et pompe aussi .
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
23/11/2013 à 19h27
23/11/2013 à 19h27
re,
Merci à vous 2.
Du coup, d'après ce que tu dis mimi, si je ne dois pas toucher à cette vis, je n'ai aucun moyen de purger ces 2 radiateurs?
Je vais commencer par cette étape puis je verrais pour le détartage et désembouage plus tard.
1- Arrêter chaudière + pompe
4-2 purgeant chaque radiateur en commençant par le plus proche de la chaudière
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
