certains radiateurs en fonte peu ou pas chaud, comment faire ? - page 4
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/10/2013 à 23h13
30/10/2013 à 23h13
Bonjour au forum,
J'avais ouvert un sujet qui était parti d'un robinet de radiateur qui fuit puis avait finit sur ce sujet mais pour plus de clarté, il me semble préférable d'ouvrir un nouveau post.
Je suis dans une maison à 3 niveaux :
- ss sol : emplacement chaudière à gaz viesmann de 1977 avec vanne 3 voies (nom à confirmer) (cf photos) avec un radiateur en fonte dans une pièce
- rdc : des radiateurs en fonte dont 1 qui a un peu de mal à chauffer et n'ai jamais très chaud
- 1er étage : il y a 2 radiateurs en fonte qui ont du mal à chauffer + 1 chauffe serviette qui fonctionne aussi bien à l’électricité que via de l'eau chaude ds le circuit qui a également bcp de mal à chauffer et ils sont souvent tièdes voire froid mais pas réellement chauds (le sèche serviette a un point haut qui permet de le purger et dans la même pièce il y a un autre point haut via un purgeur automatique).
Pour info, j'ai purgé tous les radiateurs qui pouvaient être purgés sans toucher au purgeur automatique (sur vos conseils).
Tout à l'heure, en dévissant les vis de purges des radiateurs qui ne chauffent pas ou mal, il n'y a rien qui est sorti de ces radiateurs (ni air ni eau).
Je suis retourné à la chaudière car je trouvais que la pression était trop basse et le cadran n'indiquait que 0.5 bar et j'ai tourné la manette sous le cadran pour faire rentrer de l'eau ds le circuit et augmenter la pression (à vérifier si je ne dis pas de bêtises sur tout cela)...désormais, j'ai 1.3 bar et je suis proche du trait rouge.
Voici donc ma question:
Que dois je faire une bonne fois pour toute pour avoir l'ensemble de mes radiateurs en fonte qui chauffent correctement?
Merci par avance pour votre aide
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/02/2014 à 08h44
02/02/2014 à 08h44
Salut eureka,
Merci pour ton post.
je ne me permettrais pas de remettre en cause tes dires mais j'ai refais le point avec l'ancien proprio de la maison et, pour sa part, il m'a fortement conseillé de ne pas dépasser le trait rouge...trait rouge qui est à 1,5 bar...
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 180
