certains radiateurs en fonte peu ou pas chaud, comment faire ? - page 3
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/10/2013 à 23h13
30/10/2013 à 23h13
Bonjour au forum,
J'avais ouvert un sujet qui était parti d'un robinet de radiateur qui fuit puis avait finit sur ce sujet mais pour plus de clarté, il me semble préférable d'ouvrir un nouveau post.
Je suis dans une maison à 3 niveaux :
- ss sol : emplacement chaudière à gaz viesmann de 1977 avec vanne 3 voies (nom à confirmer) (cf photos) avec un radiateur en fonte dans une pièce
- rdc : des radiateurs en fonte dont 1 qui a un peu de mal à chauffer et n'ai jamais très chaud
- 1er étage : il y a 2 radiateurs en fonte qui ont du mal à chauffer + 1 chauffe serviette qui fonctionne aussi bien à l’électricité que via de l'eau chaude ds le circuit qui a également bcp de mal à chauffer et ils sont souvent tièdes voire froid mais pas réellement chauds (le sèche serviette a un point haut qui permet de le purger et dans la même pièce il y a un autre point haut via un purgeur automatique).
Pour info, j'ai purgé tous les radiateurs qui pouvaient être purgés sans toucher au purgeur automatique (sur vos conseils).
Tout à l'heure, en dévissant les vis de purges des radiateurs qui ne chauffent pas ou mal, il n'y a rien qui est sorti de ces radiateurs (ni air ni eau).
Je suis retourné à la chaudière car je trouvais que la pression était trop basse et le cadran n'indiquait que 0.5 bar et j'ai tourné la manette sous le cadran pour faire rentrer de l'eau ds le circuit et augmenter la pression (à vérifier si je ne dis pas de bêtises sur tout cela)...désormais, j'ai 1.3 bar et je suis proche du trait rouge.
Voici donc ma question:
Que dois je faire une bonne fois pour toute pour avoir l'ensemble de mes radiateurs en fonte qui chauffent correctement?
Merci par avance pour votre aide
23/11/2013 à 21h12
23/11/2013 à 21h12
Re.
Un dernier conseil ,pour bien purger une installation ,le mieux c'est d'être deux ,un qui reste à la chaudière pour mettre de l'eau au fur et à mesure que l'autre purge les radiateur comme la pression baisse en purgeant ce qui est normal ,et quand le dernier radiateur est purgé ,vous mettez de l'eau jusqu'à ce que la pression soit bonne ,pour moi je mettrais 1,5 bar car plus il faut que la maison ait un étage déjà haut .Pour purger un radiateur le mieux c'est de prendre une bouteille plastique coupée en deux ,on ouvre le purgeur et et on referme le purgeur quand l'eau coule sans saccade ,et l'on passe au suivant.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/11/2013 à 23h11
23/11/2013 à 23h11
les vis sur les radiateurs sont en remplacement des purgeurs
et ces radiateurs se purgent via les autres radiateurs plus haut
ou le purgeur automatique celui ci ne fonctionne peut être pas
si c'est un purgeur de colonne avec un petit bouchon il faut
deviser celui ci et appuyer avec une petite pointe soit de l'air ou de l'eau va sortir
j'ai eu ce cas quelques fois de plus il ne faut pas que le bouchon soit serre a fond
si purgeur automatique sur radiateur ne pas serre a fond de meme
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/11/2013 à 23h14
23/11/2013 à 23h14
salut tu peut monter en pression jusque 2,5 bar pour purger pour que tous le radiateurs chauffent il faut q -u ils soient remplis d eaux cqfd Roi.la soupape de sécurité sue l installation crache a 3 bars.et en plus arrete le circulateur (pompe)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/11/2013 à 23h16
23/11/2013 à 23h16
re excuse pour le doublon.
j ai oublier : ouvre a fond tous les radiateurs
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/11/2013 à 18h05
24/11/2013 à 18h05
Bonsoir et merci à vous tous pour vos conseils, trucs et astuces.
Eureka, tu as bien fait de me préciser d'ouvrir tous les radiateurs lorsque je les purge un à un Clin d\'oeil
Apluche
Salutations
24/11/2013 à 18h08
24/11/2013 à 18h08
sans oublier d'arrêter la chaudière pendant la purge
d'ouvrir toutes les vannes à fond
commencer par le bas
et attendre jusqu'à un jet continu
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/12/2013 à 16h14
07/12/2013 à 16h14
recoucou,
de quelles vannes parlez vous kriske?
Cdlt
07/12/2013 à 16h25
07/12/2013 à 16h25
Re.
Les vannes ce sont les robinets de radiateurs ,c'est ce que veut dire kriske ,vous pensez qu'un jour ou l'autre vous arriverez à vos fin avec ce chauffage ? Top !
A+. Clin d\'oeil
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/12/2013 à 21h52
07/12/2013 à 21h52
re,
merci mimi
par contre je comprends pas trop votre question?
Cdlt
07/12/2013 à 21h57
07/12/2013 à 21h57
Re.
Ce que je veux dire c'est qu'il faut bien lire les explications données et essayer de les suivre sans vous précipiter .
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
19/01/2014 à 13h45
19/01/2014 à 13h45
Ayant été très pris pro, j'ai pas eu trop le temps de revenir vers vous mais j'ai désormais purgé tous les radiateurs mais je suis bien embêté car il y en a toujours qui chauffent plus ou moins bien.
Je pense par ex à celui de notre chambre qui est plutôt léger en chauffe.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/01/2014 à 14h23
19/01/2014 à 14h23
.salut
bon .ton circulateur (pompe sur le chaudière ) tourne t elle .vanne trois voie ouvert a fond ?
tu mets la pression a 2 kilos c est au dessus de la barre rouge t inquiété pas .j ai oublier quelle sorte de vanne sur les radiateurs .a+
19/01/2014 à 14h26
19/01/2014 à 14h26
Alors là nous avons besoin de ton aide :
Poste-nous une photo des deux branchements (le robinet de réglage, et l'autre côté) du radiateur qui chauffe le plus, et même chose de celui qui chauffe le moins. Selon ce que nous verrons, il y aura peut-être un réglage possible...
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
26/01/2014 à 11h11
26/01/2014 à 11h11
Bonjour au forum et merci pour votre aide,
Eureka:
La pompe sur la chaudière semble bien tourner et la vanne trois voie est ouverte à fond.
J'avoue que j'ai peut être mis la pression un peu bas à 1,2 k alors que le trait rouge est à 1,5 k (et toi tu me parle de 2).
Graindesel,
Ci-joint en réalité 3 photos (vues d'ensemble) de 3 radiateurs :
En fait celui qui chauffe vraiment le moins est au salon mais celui de la chambre qui chauffe également moyennement est plus pénalisant la nuit.
La répartition se fait de la façon suivante:
- sous sol = emplacement chaudière
- rdc = salon
- 1er étage = chambres
chambre enfants chauffe le +.JPG chambre parents chauffe le -.JPG salon chauffe le -.JPG
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/01/2014 à 19h11
26/01/2014 à 19h11
salut .
je vais pas me fâcher , Mais moi je te conseil de mettre 2 kilos de pression je sais ce que je dit .surtout avec des engin comme tu as .maintenant pour ma part tout est dit et en plus mettre la température a 70 degrés si c est une vielle chaudière .essaie pendant 2 jours et ensuite dit ce que tu as comme résultat . Cool
Visiteurs non identifiés : 180
