Problème pression, réseau chauffage central - page 3
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
08/11/2013 à 18h34
08/11/2013 à 18h34
Depuis le démarrage de la chaudière pour la saison de chauffage je me retrouve avec un problème de baisse de pression importante plusieurs fois par jour.
Cet été j'ai fait de la plomberie sur le réseau et j'ai mis en pression statique à 1.5 bar jusqu'au démarrage du chauffage et depuis j'ai la pression qui chute à 0.
Le remplissage de la chaudière ne me prend que 10-15 secondes (pour un réseau vide je trouve ça rapide).
Je purge tous les radiateurs mais je n'ai pas d'air dans le réseau (si le réseau était vide je devrais en avoir et principalement au point le plus haut...)
J'ai vérifié la soupape de sécurité et le purgeur automatique de chaudière -> RAS.
J'ai également mis en pression et isolé le réseau de distribution de la chaudière (afin de voir si la fuite a lieu dans la chaudière ou non) et lorsque j'ouvre les vannes (après une journée) le réseau chute mais de 200 - 300 grammes.
J'ai également vérifié la pression du vase d'expansion (10 litres) qui était relativement faible pour la remettre à 1 bar.
Je précise que je n'ai pas de fuite ni trace apparente.
Ce soir, re-test:
purge au point le plus haut (entre 5 et 10 litres et pas d'air!!)
mise en pression à 1 bar et remise en route du chauffage (monté à 65° et 1.8 bar)
attente d'une heure et 0 bar, chaudière vide!
J'ai mis le vase d'expansion à 2 bars (pour info la pression de 1.5 bar n'avait pas bougé), le sceau avec la vidange de la soupape de sécurité était vide. J'ai remis de l'eau et purge réseau du point le plus haut jusqu'au plus proche de la chaudière (et toujours pas un gramme d'air dans tous les radiateurs).
Bref pas de fuite apparente, pas de fuite des tuyaux (sinon il y aurait de l'air dans, au moins un, radiateur) et vase d'expansion étanche à l'air mais la pression ne tient pas
Des conseils, des avis?
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
17/11/2013 à 21h27
17/11/2013 à 21h27
un vase d expansion se contrôle a vide d'eau donc déconnecter du circuit pour 1.5 bars d'eau il te faut une pression d'air de 1.00bars
le problème que tu soulève est la plaid du moment les vases sont devenu des pièces d usure.
un vase coute moins de 100€ alors commence par la
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
18/11/2013 à 18h31
18/11/2013 à 18h31
Si on lit tout le post, le vase fonctionne sans problème Sourire
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
19/11/2013 à 12h27
19/11/2013 à 12h27
bonjour, corps de chauffe hs ( si pas de fuites trouvées)
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
19/11/2013 à 18h00
19/11/2013 à 18h00
si tu relis mon post du 13/11/2013 à 17h56 la pression chaudière isolée ne change pas
19/11/2013 à 18h07
19/11/2013 à 18h07
pour info
reviendu ( ex bubule, ex knofleur) a été identifié comme indésirable, il a été banni du forum sous ces trois pseudos
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/11/2013 à 19h21
19/11/2013 à 19h21
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
j ai failli m etouffer........................ Rigole
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
20/11/2013 à 22h29
20/11/2013 à 22h29
justement j'ai lu ton poste
mais comment as tu vérifié ton vas ???
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/11/2013 à 23h25
21/11/2013 à 23h25
hello .ok pour la réponse que tu as donné sur mon écrit..
je vient de relire touts les posste .
je te signale gentille ment que un chauffage c est un circuit fermé que l eaux circule ,si tu entend le bruit de leaux qui circule c est que tu as de l AIR dans ton circuit
dit moi comment tu purge et de quelle maniéré fait tu lors du remplissage de l installation...
j ai lu un poste qui suggère que le mano et hs ????
un autre me semble te conseiller de changer le vase c est ce que je changerais ainsi que le mano. Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/11/2013 à 06h18
22/11/2013 à 06h18
salut eureka,
concernant le bruit de l eau;
-soit de l air,
-soit vitesse circulateur trop forte,
-soit des robinets thermo sur radiateur et pas de soupape differentielle
il semble que sont vase soit ok,si le mano est hs;
-soit il indique une pression et y reste meme installation vide,
-soit il indique 0 meme lorsque l eau est dans l installation
son probleme est une perte de pression, et comme le fait remarqué eyreka ;
je te signale gentillement que un chauffage c est un circuit fermé
donc si perte de pression du jour au lendemain il y a fuite
(marrant déjà signalé le 08/11/2013 à 19h53)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2013 à 19h42
22/11/2013 à 19h42
hello alors pour te reprendre en cours de route si fuite excite il devait s en apercevoir car l eaux ou va t elle??
et je lui demande une petite reponse a la question comment fait il soit je vais arreter ce poste pas besoins de me répondre .
les voies du seigneur sont impénétrable .a+ sur d autres sujets de sa majesté lol Roi
22/11/2013 à 19h54
22/11/2013 à 19h54
tout doux les amis, on n'est pas là pour se prendre la tête Non Non
kriske Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/11/2013 à 20h24
22/11/2013 à 20h24
coucou eureka,
il ne faut pas te braquer et ce n'était pas mon intention(,si cela avait été le cas je t aurais MP) si ça t a mis en rogne ,ce n'était pas mon intention et m 'en excuse
mais depuis le debut,on lui repond de façon repetitive ,soit c'est son vase visiblement non car la pression ne varie pas ;soit c'est une fuite(en dalle,ça c'est mon avis),il n'y a pas 36 explications possible
a+
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
23/11/2013 à 00h49
23/11/2013 à 00h49
c est pour ça que j e me permet de lui demander comment il a vérifier le vase
si le vase n a pas était vider de son eau ( donc vérifier sous eau ) sa ne marche pas
un vase d’expansion se contrôle toujours toujours a vide d'eau
sous pression on peut juste vérifier si la membrane n'est pas percer (si membrane percer air humide au gonfleur ou bien y a de l eau )
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
23/11/2013 à 08h19
23/11/2013 à 08h19
j'ai testé le vase de 2 façons.
Je l'ai complétement vidé de son air et rempli d'eau la chaudière d'eau.
J'ai vidé la chaudière (en l'isolant du réseau), j'ai mis le vase à 5 bars pour décoller la membrane, j'ai remis la pression du vase à 1 bar et remplis de l'eau dans la chaudière.
23/11/2013 à 09h26
23/11/2013 à 09h26
au final tous ces tests mènent à quoi exactement
faudrait les noter sur un papier avec le constat
ce qui semble certain c'est qu'il n'y a pas de fuites visibles
donc il faut rechercher éventuellement les fuites qui ne sont pas visibles facilement
et avec le travail de ce dernier essai, vous constatez quoi ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
