il ya déjà un post sur le sujet, mais il n'y a pas de bouton réponse.
Je viens d'acheter une maison où le système chauffage a été fait il y a moins de 3 ans.
tout le monde s'accorde à dire qu'il faut mettre un purgeur, j'entends bien; mais une question me taraude. Il me semble que qu'un circuit de chauffage est un circuit fermé, donc du fait qu'il y ait de l'air à évacuer régulièrement, ca veut dire que de l'eau s'en va, non ? (ou mes tuyaux gonflent ? :-) )
Cela signifie-t-il qu'il y a une fuite d'eau quelque part ? Ou bien, ca n'est pas "vraiment" un circuit fermé ? (évaporation quelque part?)
Pour bien comprendre le phénomène qui oblige à purger l'air d'un circuit de chauffage, il faut se souvenir qu'il y a de l'air dissout dans l'eau de remplissage. Comme lorsque tu fais chauffer de l'eau sur ta gazinière des bulles d'air s'échappent vers la surface.
Cette réaction se produit de la même façon quand le brûleur de ta chaudière est en service. Il est donc indispensable d'installer des purgeurs en point haut d'un circuit mais également sur chaque radiateur (chauffage individuel) et sur le circulateur pour éviter la "cavitation".
Sur une installation récemment mise en service il faut intervenir plusieurs fois pendant la première semaine afin d'éliminer le maximum d'air résiduel.
Dans ces conditions la pression du circuit va légèrement diminuer sans qu'il y ait aucune fuite liquide..! Il faut donc refaire l'appoint après chaque opération de purge. Ceci va entraîner forcément l'apport d'une faible quantité d'air dissout mais à chaque fois ce volume d'air sera de moins en moins important.
Toutes les installations de chauffage sont équipées d'un système de remplissage pour permettre justement de maintenir la pression du circuit entre 1,2 et 1,5 bar.
J'espère que tu es rassuré sur une éventuelle "fuite" fantôme sur ton installation. A noter qu'il arrive parfois qu'une vraie fuite apparaisse sur l'échangeur et que l'eau soit vaporisée par le brûleur. Je ne pense pas que ce soit ton cas après 3 ans de service..!
Visiteurs non identifiés : 48
