quantité de fioul pour démarrer chaudiere
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
14/10/2015 à 11h57
14/10/2015 à 11h57
Qui pourrait me dire quelle quantité de fioul faut il au minimum pour démarrer une chaudière au fioul
Je viens de racheter une maison et la cuve à fioul est vide donc avant de faire livrer 1000l je souhaite la tester.
14/10/2015 à 12h31
14/10/2015 à 12h31
ce sera sans doute la quantité minimale que votre livreur est disposé à livrer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/10/2015 à 15h34
14/10/2015 à 15h34
salut: si tu compte la garder ta chaudière : c'est pas perdu de remplir ta cuve : profite en ce moment le fioul n'est pas cher Clin d\'oeil
14/10/2015 à 17h49
14/10/2015 à 17h49
Pour voir si votre chaudière fonctionne ,vous prenez un bidon de diesel pour voiture 10 ou 20 litres et vous mettez les deux flexibles du brûleur dedans et cela va très bien ,c'est ce que je fait chez moi quand j'oublis de commander le mazout .Pour la quantité mini chez moi c'est 200 l .500 l sur .chez Le.....c
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/10/2015 à 18h12
14/10/2015 à 18h12
salut: il parai qu'il y à pas que les chaudières qui marchent au Fioul Oui moi j'en ai une de chaudière elle à 4 roues Clin d\'oeil
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
15/10/2015 à 08h57
15/10/2015 à 08h57
Bonjour je vais essayer de mettre les flexibles dans le bidon pour tester la chaudière merci du conseil
Si elle fonctionne je remplirai la cuve
15/10/2015 à 09h02
15/10/2015 à 09h02
et si elle ne fonctionne pas, que faites vous ?
passer au chauffage électrique ou acheter une nouvelle chaudière plus moderne et plus économique à l'usage ?
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
15/10/2015 à 11h40
15/10/2015 à 11h40
Electrique non car j'ai déjà eu ce mode de chauffage dans une ancienne maison avec des radiateurs à fluide caloporteur et la facture était très salée.
Dans ma seconde maison j'avais une chaudière à granulés mais je ne le referai pas
Si vraiment je dois changer je pense la changer par une chaudière fioul nouvelle génération car les devis que j'ai pu effectuer par le remplacement + raccordement au gaz de ville me semble très long à amortir( le total me reviendrai environ à 6000€ tout compris sachant que je suis raccordable mais pas encore raccordé au gaz de ville)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2015 à 11h55
15/10/2015 à 11h55
je ne saurais que vous conseiller l installation du gaz de ville,ça reste un investissement, mais le fioul nouvelle génération reste une belle mer..e au point de vu technologie , les fioul d'avant etaient plus gourmande mais ne tombaient que rarement en panne (pas comme les condenses fioul.....)
a+
15/10/2015 à 15h42
15/10/2015 à 15h42
Re.
Chez moi ma chaudière a plus de 30 ans et le brûleur aussi c'est moi qui l'ai posé vue que c'était mon boulot et j'ai fait la cuve à mazout aussi ,mais le principe du bidon c'est pratique quand tu oublies de commander j'ai placé sur la jaquette un filtre et les flexibles vont dans ce bidon de 20 l et il y a 2 vannes ,je ferme quand la cuve est pleine et en cas de manque j'inverse mes vannes et c'est repartie jusqu'à la commande de fioul .C'est le système D .
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
19/10/2015 à 21h02
19/10/2015 à 21h02
Alors pour conclure j'ai essayé la technique du bidon et parfait elle à redémarré sans problème tout foncionne très bien et tout les radiateurs chauffent parfaitement (je les avait tous démontés et nettoyés au karcher(l'intérieur) je ne sais pas si c'est utile mais ils étaient bien encrassés,ensuite j'ai tout remonté,remis en haut tout purgé et relancé le circulateur qui était coincé après un ou deux ans sans tourné)
ne reste plus que l'entretien prévu début Novembre.
Merci pour le conseil du bidon idéal pour tester ou dépanner en cas de manque de fioul Oui
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
19/10/2015 à 21h03
19/10/2015 à 21h03
*remis en eau pas en "haut" Sans voix
20/10/2015 à 06h03
20/10/2015 à 06h03
tout est bien qui finit bien, vous pouvez rentrer le mazout pour l'hiver
c'est un vieux renard ce Mimi Oui Oui
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/10/2015 à 06h48
20/10/2015 à 06h48
salut: j'ai une question : en parlent de fioul ils vous en faut combien de litres pour passer l'hiver ?
Visiteurs non identifiés : 15115
