réchauffeur domestique
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
27/01/2016 à 19h11
27/01/2016 à 19h11
Bsr à tous, j'ai vu récemment dans une émission tv des réchauffeurs domestiques qui remplacent les ballons d'eau chaude électriques, comme faisait le vieux chauffe eau à gaz de ma grand-mère!!! J'ai du mal à trouver ce genre de produit sur le net, quelqu'un connait-il ce produit et où le trouver???
Merci pour vos réponses
2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/01/2016 à 20h49
27/01/2016 à 20h49
j ai eu un ballon aux gaz nat et c est chez vaillant Oui
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
28/01/2016 à 06h50
28/01/2016 à 06h50
merci Eureka mais je me suis mal exprimé! je cherche un réchauffeur électrique!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2016 à 06h59
28/01/2016 à 06h59
pour mettre ou et faire quoi ?
ceux que je connais se mettent sur du spa ..............
a+
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
28/01/2016 à 19h34
28/01/2016 à 19h34
En fait, c'est l'équivalent des chauffe eau au gaz de nos grand-mères mais en version électrique! Cad que l'eau est chauffée "en direct" suivant la demande et il n'y a pas de stockage (ballon). Les avantages sont: conso réduite (tu ne chauffe pas d'eau dont tu n'as pas besoin!), eau chaude tjrs dispo (vu que ça chauffe en direct, tu peux tirer 3000l si tu veux!) et encombrement mini (les modèle que j'ai vu sont gros comme 2 boites à chaussure et s'accrochent au mur!)...Le système se met en chauffe instantanément dès que l'on tire de l'eau et se coupe de suite dès que le robinet est fermé... Les réchauffeur de piscine/spa ont des diamètre de tuyaux trop gros qui ne permettent pas de chauffer l'eau instantanément...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2016 à 21h03
28/01/2016 à 21h03
salut chez nous en magasin de bricolage ont trouve cela .
juste une petite réflexion a ce sujet renseigne toi comme il faut pour la puissance qu il faut pour l électricité au départ boite a fusible mais demande toi combien cela consomme réfléchi bien car c est une sacré résistance électrique Chauffe-eau électrique instantané -// Leroy Merlin Chauffe-eaux instantanés - STIEBEL ELTRON.
va sur le net Roi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2016 à 22h43
28/01/2016 à 22h43
re,
a mon avis ça doit consommer un max; fournir une grosse puissance pour chauffer au max en si peut de temps..........de plus on doit etre limiter niveau débit, Corbeau
et bonjour l entartrement ,le meme que sur un chauffe bain
merci pour l info ,je ne connaissait pas ,
a+
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
29/01/2016 à 18h47
29/01/2016 à 18h47
merci Eureka, je vais sur le site de ce pas. Titi, Coté conso, la puissance est certes importante mais elle ne fonctionne que quand tu en as besoin! En été par exemple ton ballon garde 150, 200 voir 300l d'eau chaude en permanence alors que ta demande est faible. Le réchauffeur lui ne marchera quaisment pas...Et coté calcaire, 1) je suis dans une région ou l'eau ne l'est pas du tout 2) même pb que dans un chauffe eau standard!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
29/01/2016 à 20h02
29/01/2016 à 20h02
Personnellement, en été, je prends autant de douches (chaudes) qu'en hiver. Je ne vois pas bien pourquoi la consommation d'eau chaude serait moindre à cette saison là !
Et concernant les cumulus, si vous n'utilisez pas l'eau chaude contenue dedans, la consommation d'électricité pour le maintien en température est minime.
Pour ce qui est des chauffe-eaux instantanés électriques, il faut une installation qui le permette, car très grosse puissance (souvent dans les 10 / 12KW).
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
31/01/2016 à 19h48
31/01/2016 à 19h48
pas d'accord avec toi Jupiter.La majorité des gens (peut-être pas toi) prennent des douches plus froides en été qu'en hiver (à priori çà semble logique!). Et autre exemple: tu pars 3 ou 4 jours lors d'un pont du mois de Mai. Tu coupes ton chauffe-eau? Non! Même si la conso en veille est minime, tu consommes pour de l'eau dont tu n'as pas besoin! Alors que ton réchauffeur, lui, il aura consommé 0.00... Quand à la puissance, un modèle 6.6kW suffit à chauffer l'eau d'une douche sans pb... Pour un bain, certes le débit sera plus lent mais quand il s'agit d'alléger le chiffre en bas à droite, tout le monde est d'accord!!!!!!!!!!!!!!!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
01/02/2016 à 06h59
01/02/2016 à 06h59
Effectivement, été ou hiver, perso, même température de douche.
Et quand je m'absente plusieurs jours, je coupe le chauffe-eau, car chez moi, il est à gaz et je n'aime pas trop laisser en marche les appareils à gaz quand je pars longtemps...
Pour ce qui est de la comparaison entre un cumulus électrique et un chauffe-eau instantané, pour un logement classique (disons 3 à 4 personnes), j'aimerais bien voir les chiffres. Je reste persuadé que l'économie sera loin d'être aussi importante que vous le pensez, voir même dans le sens inverse...
En milieu professionnel, on limite ce genre d'appareil pour les points où le besoin est faible, lavabo de toilettes par exemple. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée pour une douche ou un bain...
Visiteurs non identifiés : 59
