Réduire la puissance d’une chaudière bois à bûches
Par Labrasure
avatar - Labrasure
Message(s) : 11
07/12/2021 à 11h37
07/12/2021 à 11h37
Bonjour tout l' monde.
Je dispose d'une chaudière à bois Perge, bûches de 50 cm. Nous avons isolé par l'intérieur certaines pièces et de ce fait, la chaudière est trop puissante et immanquablement en marche réduite, ça goudronne. Je me demande donc s'il est possible de réduire la puissance de la chaudière, autrement qu'en mettant peu de bois à la fois et en repassant souvent.
Si je réduis le volume du foyer, par exemple avec un ou des parpaings je pense que cela fera pareil que mettre peu de bois.
Je peux aussi casser ma tirelire et acheter une chaudière moins puissante.
Vous l'avez compris, je n'y connais rien et c'est pour cela que je viens faire appel à vous.
Merci à vous et bonne journée.
Message(s) : 9689
07/12/2021 à 11h53
07/12/2021 à 11h53
...Si je réduis le volume du foyer, par exemple avec un ou des parpaings je pense que cela fera pareil que mettre peu de bois.
Je peux aussi casser ma tirelire et acheter une chaudière moins puissante....
Je ne vois pas du tout ce que vient faire un parpaing dans un foyer à bois..!!
Malheureusement si la puissance de l'appareil dépasse les besoins, la seule façon de réduire la puissance est de... réduire le combustible ! Et dans ce cas effectivement la réduction de tirage entraine un encrassement du conduit par la suie ou le goudronnage si le conduit est mal isolé thermiquement.
Puisque tu sembles disposer d'une bonne tirelire regarde du côté des poêles à granules avec lesquels on peut réguler la température. Dans tous les cas l'appareil de chauffage doit être adapté à l'environnement dans lequel il sera utilisé.
Par Labrasure
avatar - Labrasure
Message(s) : 11
07/12/2021 à 12h04
07/12/2021 à 12h04
Merci pour la réponse rapide.
Ben non, j'ai bien une tirelire mais pas grand chose dedans.
L'idée du parpaing ou brique, etc. c'est de réduire le volume du foyer, c'est pour cela que je disais que ça faisait pareil que mettre peu de bois.
Message(s) : 9689
07/12/2021 à 15h37
07/12/2021 à 15h37
Le volume d'un foyer de poêle à bois est calculé pour un fonctionnement optimisé, c'est à dire avoir une quantité de combustible suffisante, un combustible de qualité, une arrivée d'air de combustion adapté et un tirage cohérents pour obtenir la puissance nominale prévue par le constructeur.
Ces appareils de chauffage sont régis par des abaques relativement précis qui doivent être respectés pour que tout se passe bien.
Placer un objet non combustible dans le foyer n'apporte strictement rien en terme de gestion de la température, bien au contraire.
Les bûches vont brûler rapidement si tu veux un bon tirage ou se consumer en produisant beaucoup de fumée si le tirage est réduit..!
Par conséquent, ça s'appelle se mordre la queue. (Aucune connotation sexuelle dans mon propos..!) 😋
Par Labrasure
avatar - Labrasure
Message(s) : 11
07/12/2021 à 15h55
07/12/2021 à 15h55
Encore un truc, qui ne remet évidemment pas en question ce que tu dis, il ne s'agit pas d'un poêle mais d'une chaudière de chauffage central qui alimente les radiateurs de toute la maison.
Le rendement calculé pour une chaudière bois, ne peut à mon avis, être comparé à celui d'une chaudière mazout par exemple avec laquelle il est constant. Elle envoie tant de calories du début à la fin. Il a beaucoup de phases dans la combustion bois et le rendement n'est pas le même au début et lorsqu'il n'y a que des braises, alors qu'il y a le plus de calories.
Je ne me souviens plus mais je ne sais pas si la Perge n'était pas annoncée poly combustible.
Message(s) : 9689
07/12/2021 à 17h58
07/12/2021 à 17h58
Effectivement j'ai zappé le terme "chaudière" mais le raisonnement reste le même concernant le remplissage du foyer. Quant au tirage, il doit pouvoir être réglable par un volet sur un régulateur de tirage monté à la base du conduit ou par une tirette qui agit directement sur un volet intégré au tubage juste en sortie de l'appareil.
Un bon rendement pour un foyer à bûches (chêne, hêtre ou charme) est observé quand la flamme est de couleur bleue orangé. Pour cela la qualité et le taux d'humidité du bois sont primordiaux.
07/12/2021 à 20h26
07/12/2021 à 20h26
Bsr,
Pour avoir utilisé une chaudière bois pendant plus de 10 ans, je peux vous dire qu'il est possible de la ralentir, mais en aucun cas réduire sa puissance en dessous des caractéristiques du constructeur.
Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais un ballon tampon peut t'apporter une régulation qui t'eviteras de chauffer pour rien ou goudronner.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/12/2021 à 20h41
07/12/2021 à 20h41
bonjour ;
il est possible de modifier la puissance avec bouteille de mélange puis un ballon tampon de plus grosse capacité ; cependant il vous faudra passer par un pro afin de bien calculer la taille de la bouteille , du circulateur et de la taille du by-passe ......
a+
Par Labrasure
avatar - Labrasure
Message(s) : 11
08/12/2021 à 08h47
08/12/2021 à 08h47
Merci à tous pour les autres réponses, je vous réponds à tous ici.
J'ai un modérateur sur le conduit de fumée et la Perge a un système classique de réglage de l'entrée d'air du foyer. Ce dispositif comporte en plus une commande thermique, qui agit sur l'admission d'air en fonction de la température chaudière.
En fait mon idée de diminution du volume du foyer venait de ce que j'imagine de la différence de ma chaudière avec une moins puissante, uniquement le volume du foyer.
Donc pour changer de puissance de chaudière, "il suffit" de mettre moins de bois comme dans le modèle en-dessous.
Je pensais à peu près comme vous, mais j'ai préféré poster ici, ne serait-ce que pour confirmer.
L'aspect poly-combustible de la Perge, vient aussi du fait qu'elle possède un emplacement pour monter un brûleur.
Le choix de Perge par rapport à Morvan et son tirage inversé, à l'époque il y a trente ans, était son foyer céramique qui protège vraiment de la corrosion due au bois.
Sinon, vous payez le stère sec en 50, à combien chez vous ?
À nouveau merci à tous et chauffez-vous bien.
Visiteurs non identifiés : 52
