réglage chauffage sol gaz
Par berlioz88
avatar - berlioz88
28/02/2018 à 10h44
28/02/2018 à 10h44
bonjour à tous. Nous venons d’emménager dans une maison récente ( 2015) munie du chauffage au sol gaz au RDC. cela est tout nouveau pour nous, et le proprio n’est pas en mesure de nous expliquer.. le problème est celui ci : nous avons réglé à l’aide du thermostat ( c’est une chaudière/thermostat saunier duval) une température constante , donc sans variation sur 24h. jusque ici pas de souci. malgré que l’après midi la température de la maison montait jusqu’à 1 degré au dessus de ce qui était demandé et le matin à notre réveil , il y avait bien 1,5 degrés en moins. Sauf que depuis les grosses gelées de ces derniers jours, il fait un froid de canard dans la maison ( 16 degré au réveil , et pas plus de 18 la journée pour 20,5 demandé..) pourquoi cela a autant chuté alors que nous n’avions rien changer à la programmation? et pourquoi cela ne remonte il pas ...? comment doit on régler finalement ?? j’espère avoir été relativement claire.. et vous remercie d’avance pour l’aide que vous m’apporterez.. bonne journée Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/02/2018 à 11h27
28/02/2018 à 11h27
bonjour, Pour parer au plus pressé, essayez de régler à 22°.
N'y a-t-il pas un escalier ouvert ou une mezzanine dans cette maison ?
La variation l'après midi vient probablement de l'apport solaire. Le thermostat tient compte de la température ambiante probablement, et un chauffage au sol a beaucoup d'inertie, donc il réagit avec lenteur.
Il faudrait peut-être faire légèrement varier la température de l'eau qui circule.
Prenez une photo de la chaudière et aussi de l'endroit où il y a les nourrices, et allez voir le technicien qui fait l'entretien avec ces photos, vous lui expliquez le problème, et vous lui demandez comment faire pour que la température remonte à la normale.
S'il n'a pas à se déplacer, vous n'aurez pas à payer.
Regardez aussi, si la VMC n'est pas restée en grande vitesse.
Demandez quand a été fait le dernier entretien de la chaudière. Un entretien annuel est obligatoire.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/02/2018 à 21h34
28/02/2018 à 21h34
normal;chaudiere pas assez puissant ou juste en puissance;quand les t° sont basses ,ça va mais la exeptionnellement il fait tres tres froid et celle ci peine a reguler correctement du au déperditions qui sont beaucoup plus importante,
a+
Par berlioz88
avatar - berlioz88
01/03/2018 à 11h04
01/03/2018 à 11h04
j’ai déjà mis à 22 .. pour l’instant cela ne change rien.. un technicien va venir le 7 mars pour l’entretien .. effectivement il y a un escalier ouvert ..
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/03/2018 à 13h33
01/03/2018 à 13h33
Oui : pour moi ça m'a tout l'air d'être un pb de puissance : si on peut augmenter la température de l'eau en sortie de chaudière : ça se tente, même si (dans le cas d'une chaudière à condensation : mais Est-ce le cas ?) dépasser le point de rosée peut entrainer une surconsommation vertigineuse... en cas grand froid il n'y a pas grand-chose d'autre à faire.
(Ma maison culmine à 15 en ce moment ... bah : avec un 2eme pull : ca se gère très bien!!)
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
01/03/2018 à 15h25
01/03/2018 à 15h25
bonjour vous avez une régulation ? voir les courbes , quelle type de chaudière? cdt
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 442
