Robinet thermostatique /vs robinet simple : que dois je choisir ?
avatar - petrouchka
28/07/2020 à 22h43
28/07/2020 à 22h43
Bonjour Je viens d'acquérir un appartement et cet hiver tous les radiateurs fuyaient au niveau du robinet. Les robinets sont basiques : soit fermés et froids, soit ouverts et donc radiateur brûlant. Ils ont 40 ans. Je suis en résidence, chauffage collectif au gaz avec sur chaque radiateur un petit appareil qui récolte la consommation individuelle. Je suis enclavée entre des appartements suffisamment chauffés et je consomment relativement peu de chauffage Je veux cependant changer mes têtes de robinets et souhaitais poser des têtes thérmostatiques. Salon+SaM+cuisine+2 chambres. A savoir, que le salon, sam et cuisine sont ouverts dans un seul et grand espace. Les 2 chauffagistes contactés pour devis semblent tous deux contrariés : les robinets sont très près des murs et cela demande pas mal de travail et donc un coût plus élevé. Ils me conseillent de reposer des robinets simples au moins sur 3 radiateurs (SAM, salon et 1 chambre ). La pose de thermostat serait faisable mais cela demanderait un travail complexe, un coût plus élevé de 300€ et un rendu pas forcément esthétique avec des coudes et des raccords. Ma question : est ce important d'avoir des radiateurs thermostatiques ? Le surcoût en vaut il la peine ? Un seul robinet thermostatique sur les 3 dans la grande pièce de vie a t'il un sens ? Merci de votre aide !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
29/07/2020 à 08h45
29/07/2020 à 08h45
dans un cas similaire, j'avais changer les robinets et coudes de réglages.de 50 ans qui étaient bloqués pour certains.
les radiateurs fontes étant déposés , j'en ai profité pour les décaper et repeindre (gros travail).
sur avis du syndic, j'ai fait intervenir uniquement le chauffagiste en charge de la copropriété pour éviter tout souci.
celui ci m'avait dit que du thermostatique ne servait à rien en chauffage collectif, je m'en suis remis à son avis et suis resté avec des robinets simples.
coût : + de 100 euros par radiateur.
Themostatique ou pas ? l'avis des pros du forum m'intéresse aussi Sourire
cordialement
Le + Bo F
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2020 à 13h14
29/07/2020 à 13h14
c'est tout a fait possible de poser des rob thermo sur du collectif , apres tout est question de tarif un corps complet avec bulbes en moyenne entre 50 et 100 euros suivant la marque , c'est un investissement sur du long terme mais vu que vous avez un compteur energetique si vous mettez vos rob sur 2 (environ 17° ) y a de forte chance que cela vous convienne et que ce soit vos voisins qui chauffent chez vous donc facture chauffage proche de 0.......
et concernant le chauffagiste du syndic , il n a pas voulu se faire chier a remplacer les tetes c'est aussi simple que ça
a+
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
29/07/2020 à 14h58
29/07/2020 à 14h58
Bonjour titi116,
merci pour ces précisions, c'était pourtant pas compliqué, tout était démonté !
je verrai si je peux ne changer que la tête , cela doit être faisable.
les thermostatiques sont ils les mêmes en collectif ou faut il des modèles spécifiques ?
cordialement
Le + Bo F
avatar - petrouchka
29/07/2020 à 21h18
29/07/2020 à 21h18
Merci pour votre expérience... Après réflexion, je vais insister pour avoir des robinets thermostatiques.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/07/2020 à 10h26
31/07/2020 à 10h26
@ +bo
ce sont les meme mais attention aux diametres .......y a de grande chance que ce soit 15/21 standard en collectif
a+
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
31/07/2020 à 14h32
31/07/2020 à 14h32
Ok merci, bon weekend
Le + Bo F
Membre(s) : fg744 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 112
