suintement au niveau de la cuve
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
04/03/2016 à 14h01
04/03/2016 à 14h01
Mon chauffe suinte au niveau de la cuve avant la sortie d'eau chaude et inonde tout doucement notre buanderie. Est ce récupérable ou faut il changer la cuve? Il y'a également des trace de rouille sur la cuve.
04/03/2016 à 14h14
04/03/2016 à 14h14
Coucou
Plus que probable il faudra proceder au remplacement du chauffe eau avant qu'il ne se vide complètement
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
04/03/2016 à 14h23
04/03/2016 à 14h23
Merci, snif c'est ce que je pensais, je viens d'acheter une maison et la cuve a commencé à suinter.
04/03/2016 à 14h27
04/03/2016 à 14h27
Coucou
C'est le dessous ou le dessous de la cuve
Nettoyez e suivre l'évolution, c'est peut être pas la cuve mais le raccord qui rouille
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
04/03/2016 à 14h40
04/03/2016 à 14h40
C'est le dessus de la cuve qui suinte, juste avant la sortie d'eau chaude.
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
04/03/2016 à 14h42
04/03/2016 à 14h42
Le raccord au niveau de la cuve peut être changé?
04/03/2016 à 15h33
04/03/2016 à 15h33
Coucou
C'est sans doute moins grave qu'imagine au départ
Nettoyer et refaire les j raccords avec de la pâte et de la filasse
Essayer de mettre toutes des pièces en laiton et supprimer ce T en galvanisé
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
04/03/2016 à 15h41
04/03/2016 à 15h41
S'il vous plait, y'a t'il besoin de vidanger la cuve et de désolidariser la cuve et la sortie d'eau chaude ou faut t il juste appliquer la pate et la filasse sans rien démonter? La fuite étant au niveau de la cuve.
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
04/03/2016 à 15h56
04/03/2016 à 15h56
Par quoi remplacer mon T en galvanisé svp?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/03/2016 à 17h14
04/03/2016 à 17h14
le haut du cumulus est rouillé donc celui-ci a remplacer ;en observant autour du té en galva on peut y voir que certains joints de fillasse ont déjà été remplacer,
pour remplacer le té en galva, remplacer le par un en laiton,
a+
04/03/2016 à 18h28
04/03/2016 à 18h28
Coucou
Depuis l'installation de votre chauffe eau, on a appris que le contact galvanise/cuivre présentait des problèmes de corrosion.
Maintenant on place même une pièce isolant la cuve du reste de l'installation
C'est pourquoi on vous conseille de tout faire en laiton
Il faut vider un peu le chauffe eau (purge) Après avoir fermé l'arrivée d'eau froide et ouvert un robinet d'eau chaude
Une fois la réparation faite, rouvrir l'eau froide et attendre qu'il ne sorte plus d'air par le robinet d'eau chaude, puis fermer celui ci
Visiteurs non identifiés : 61
