Thermostat d’ambiance pour chauffage electrique
Par tibox
avatar - tibox
Message(s) : 11
26/06/2012 à 10h42
26/06/2012 à 10h42
Bonjour ,
J'ai un vieux thermostat d'ambiance (Theben RAM 382 de 1985) qui contrôle 3 radiateurs (électrique à céramique de la même époque) en passant par un "disjoncteur" au tableau électrique. Le Theben possède une horloge pour pouvoir paramétrer le mode confort ou normal c'est sa seule utilité.
Il n'y a pas de fil pilote, c'est tout au rien je pense : le thermostat enfin un signal disant de mettre en marche les radiateurs en fonction de la température de consigne du Theben. Chaque radiateur possède son propre thermostat.
L'horloge fonctionne mal et surtout fait un tictac d'enfer. Je pense donc le remplacer par un modèle digital récent et tout aussi basique du genre :
Ma question concerne surtout les branchements, le theben est sur 5 points, est-ce compatible. Est-ce "plug&play" ?
Le plus compliqué est de savoir à quoi correspond chaque fils Mouais...
La notice porte la mention : Branchement en cas de modernisation :Si le câble existant n'a que 3 brins, les bornes 2 et 4 peuvent être shuntées.
Dans ce cas, l'horloge sera arrêtée en été quand l'installation de chauffage sera coupée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/06/2012 à 18h07
27/06/2012 à 18h07
afin d'avoir une reponse plus rapide il vaudrait mieux poster en electricité
a+
27/06/2012 à 19h08
27/06/2012 à 19h08
Ce qui ne chagrine le plus c'est la section des fils utilisée alors que la tension utile est du 220V. On dirait un genre de fil telephone en 6/10° ou 9/10° ...chose interdite..!!
Donc a priori tu disposes de 4 groupes de fils ..2 en alimentation phase / neutre ( 4 et 5 ) et 2 autres en 2 et 3 (contact d'horloge )
Existe t-il un contacteur de puissance ON/OFF qui alimente tout tes chauffages ?
Il serait bon de refaire ce cablage dans une section appropriée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 444
