Ventilation cave humide
Par Djiidy
avatar - Djiidy
05/02/2013 à 11h06
05/02/2013 à 11h06
Bonjour, je cherche à réduire l'humidité dans les caves de notre résidence (3 caves). Ci-joint un dessin du plan vue de face de la résidence et des caves. Nous ne savons si nous devons installer une VMC ou un extracteur d'air, et si ces dispositifs seront efficaces pour réduire l'humidité (>=85%). Merci pour vos retours !
05/02/2013 à 14h49
05/02/2013 à 14h49
, Djiidy, sur ce site d'entraide.
Que représentent les rectangles jaunes ?
Une VMC ne serait pas la bonne solution.
Regarde d'abord comment l'air peur circuler : idéalement chaque cave devrait avoir une entrée d'air en partie basse (c'est souvent un espace entre la bas de la porte et le sol, de 5 à 10cm), et une sortie en partie haute soit vers l'extérieur, soit vers le garage situé dessus, en profitant de l'ouverture de ce dernier vers l'extérieur (par exemple un tuyau Ø100mm muni d'une grille métallique contre les parasites).
Si l'humidité est malgré cela importante et persistante, ce tuyau Ø100 pourrait être muni d'un extracteur de type gaine (voir la question d'alimentation électrique : sur les communs de l'immeuble ?).
Pour la première cave et les communs, il n'y a rien d'existant ? Y aurait-il une possibilité selon le même principe que précédemment ?
Salut, @+
Par Djiidy
avatar - Djiidy
06/02/2013 à 16h54
06/02/2013 à 16h54
Bonjour, je vous remercie. Les rectangles jaunes représentent (j'aurai pu le préciser en effet) des tuyaux de diamètre 200 allant de la cave vers les garages. Et en effet, l'humidité est importante malgré la présence de ces tuyaux. Nous avons en effet un espace de 5 cm en dessous des portes des caves pour la circulation de l'air. Je retiens donc l'idée de l'extracteur sur ce tuyau (alimentation peut être prise sur alimentation garages ou caves). Par contre, en effet, pour les communs, il n'y a rien de prévu, aujourd'hui nous laissons la porte de la cave (côté communs) ouverte... Donc de ce côté pas de solution évidente... Merci de votre aide,
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 433
