Ventilation cuisine avec cuisinière gaz
Par ml69
avatar - ml69
Message(s) : 5
12/05/2012 à 13h26
12/05/2012 à 13h26
Bonjour, J'ai le projet de changer mes fenêtres en simple vitrage dans ma cuisine. Sauf que j'ai entendu dire qu'il fallait une ventilation basse. A savoir, que j'ai une ventilation haute dans le conduit d'une ancienne cheminée. (j'habite dans un appartement avant guerre). Une réglette sur le haut de chaque vantaux suffirait ? ou faut il faire une ouverture sur la fenêtre ? ou carotter le mur ? A ce sujet là, il y a til une règle de puissance avec les trous en cm² je crois .... ? Je n'ai rien trouvé sur le site de gdf ou autres. Pourriez-vous m'aider svp ? Merci par avance. Cdt.
12/05/2012 à 16h31
12/05/2012 à 16h31
Les grilles de ventilations hautes/basses ne sont obligatoires que dans le cas d'une chaudière gaz ou mazout et ou d'un chauffe bain gaz et gazinière . Si aucun de ces appareils n'est présent dans la cuisine il ne faut pas de grille de ventilation. Il doit déjà y avoir une grille basse faisant environ 20X20cm(a vérifier) ,pas besoin de mettre quoi que ce soit sur les fenêtres dans une cuisine!
Vue la ventil du haut dans la cheminée c'est une grille de ventil en bas qu'il faut mettre (si pas présente) mais pas en hauteur cela ne servirait a rien(double emploie) la circulation de l'air se fait de bas en haut!
Par ml69
avatar - ml69
Message(s) : 5
12/05/2012 à 16h58
12/05/2012 à 16h58
bonjour, Je suis au chauffage électrique donc pas de chaudière. Il n'y a pas de ventilation basse ni de grille basse dans la cuisine Roi Je cherche le texte de loi qui stipule la réglementation en matière de ventilation. Merci Mouais...
12/05/2012 à 19h46
12/05/2012 à 19h46
Merci Mouais...
Connait pas la référence de ce texte je sais par contre que avec chauffage électrique pas besoin de ventilation haute et basse!
Continue de chercher!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/05/2012 à 21h09
12/05/2012 à 21h09
c'est celà que tu cherches.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/05/2012 à 20h58
15/05/2012 à 20h58
dtu 61.1
arreté du 2 aout 1977
(ou 22 octobre 1969)
et
arreté du 24 mars 1982
un peu de lecture a faire
a+
Visiteurs non identifiés : 55
