Ventilé combles perdu
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
06/12/2021 à 16h30
06/12/2021 à 16h30
J'ai un comble perdu séparer en deux par un mur.
Une aération est réalisée par la première rangé tuiles canal mais pas d'aération sur faitage.
Je précise que mon toit c'est fibro ciment recouvert de tuiles canal.
Au sol c'est du parquet bois recouvert de laine de verre (pare vapeur oublié mais sera mis des que ce sera plus sain) beaucoup de condensation à l'intérieur des combles au point que la fibro ciment gouttes Côté intérieur.
Je suis sûr qu'il n'y a pas de closoir sous faitage car j'ai regardé, pas de chatière non plus. J'ai vraiment pas de financement.
Ma question est : à votre avis si je perce un trou le plus prêt possible à l'intérieur des combles de chaque côté pour y mettre des grilles afin de pouvoir créer une ventilation d'où l'air chaud/froid pourrait s'evacuer est possible ou inutile ?
Ma deuxième question serait de savoir si c'est possible de mettre des chatière en perçant la fibro ciment ou c'est du grand n'importe quoi ?
Je vous remercie de m'avoir lu et de votre aide.
Franck
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
06/12/2021 à 17h31
06/12/2021 à 17h31
Je précise que en voulant faire des trous dans les murs ce serait des trou au plus haut vers le faitage et y mettre une grille donc un trou de chaque côté..
Je ne sais pas si je m'exprime correctement.
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
06/12/2021 à 19h46
06/12/2021 à 19h46
Du monde pour m'aiguiller ?
Je vous remercie Sourire
06/12/2021 à 20h22
06/12/2021 à 20h22
Slt,
N'est-il pas possible de faire des ventilations qui donnent directement dehors ? Sur les pignons par exemple.
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
06/12/2021 à 21h37
06/12/2021 à 21h37
Goodluckk a écrit :
Slt,
Merci pour votre réponse et l'idée,  j'ai pensé à la même chose mais serait ce assez pour évacuer la condensation ? Un trou de chaque côté du comble (donc 4 trou vue que mon comble est séparer par un mur)
En tout cas merci pour votre réponse c'est gentil d'y répondre
07/12/2021 à 06h21
07/12/2021 à 06h21
Suffisant  je ne sais pas, mais ça ne peut pas faire de mal.
Pour une meilleure ventilation, un perçage du mur de séparation n'est-il pas envisageable ?
Bonne journée.
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
07/12/2021 à 10h13
07/12/2021 à 10h13
Bonne journée.
 Oui cela ne ferait pas de mal vous avez raison, j'ai 2 jours de repos prochainement je vais m'y attelé.
Quelques part votre réponse me rassure car j'y avais pensé mais...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/12/2021 à 11h19
07/12/2021 à 11h19
Attention tout de même au type de trou que vous allez réaliser et à quel endroit du pignon car il ne faudrait pas non plus fragiliser certaines zones et desceller les panes !
Nous montrer des photos de l'endroit où vous comptez percer et quel type de trou vous prévoyez de faire (perçage, carrotage, marteau/burin, etc...) serait plus prudent.
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
07/12/2021 à 12h08
07/12/2021 à 12h08
 Oui je ferai des photos avant merci du conseil.  Je peux déjà vous dire que ce sera carrotage je vous donnerai le diamètre.
Merci à vous tous pour vos aides.
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
09/12/2021 à 14h34
09/12/2021 à 14h34
Bonjour,  J'ai finalement fait deux trou dans le mur de séparation car trop de centimètres à percés sur les pignon c'est une vieille maison avec de sacrée épaisseur de mur.
Je vais voir si d'ici 1 à 2 semaines cela apporte du bien ou pas.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
10/12/2021 à 10h20
10/12/2021 à 10h20
Ai lu et relu ce fil sans avoir vraiment tout compris, bref !...
Chercher à ventiler un comble perdu c'est-à-dire non aménagé donc logiquement non isolé, je ne vois pas très bien !
Si il y a de la condensation qui se forme quelque part cela signifie qu'il y a surtout des zones tempérées qui entre en contact avec des zones froides vous devez donc avoir des ponts thermiques (fuites d'air chaud) qui se répandent dans la zone perdu en question. C'est donc dans de l'isolation qu'il faut mettre la priorité plutôt que dans de la ventilation bien que les deux ne soient pas incompatible.
Par ailleurs, de la laine de verre sans pare vapeur, c'est de la laine qui ne va pas tarder à "pourrir" par de l'humidité formée là aussi par phénomène de condensation.
Le principe de la ventilation => (haute et basse) par de simples trous dans un mur, sans circulation d'air forcé par système d'extraction et rejet vers l'extérieur, est quasiment sans aucune efficacité.
Cdlt.
Par Kifoune08
avatar - Kifoune08
Message(s) : 11
10/12/2021 à 11h48
10/12/2021 à 11h48
Merci pour votre réponse.
Effectivement ne pas mettre de pare vapeur c'est une bonne connerie, des qu'il arrêtera de faire froid je mettrai du p.v car c'est un oubli de ma part. Ensuite j'ai disposer des rouleaux de laine de verre sur toute la longueur des deux combles + fait appel à l'isolant projeter à 1€ par dessus (ça forme comme de la neige) .
Mis à part les trappes je ne vois pas par où peut passer l'air chaud.
J'ai donc mis du polystyrène extrudé sur rail pour une trappes mais pour l'autre c'est compliqué j'y réfléchis..
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 432
