vidange circuit
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/04/2020 à 18h27
21/04/2020 à 18h27
bonjour a tous. je voudrais vidanger complètement mon circuit de chauffage fioul chaudière au sol.
je vais en profité pour changer le circulateur qui est bloquer.
ma question porte sur la vidange. j'ai trouver derrière la chaudière le bouchon de vidange. il faut mettre un raccord a visser avec un tuyaux d'arrosage? quand je vais dévisser ce bouchon il y aura encore de la pression? merci pour vos astuces
vive la bresse!!!!!!
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/04/2020 à 05h35
22/04/2020 à 05h35
Bonjour Tu as la pression du circuit chauffage qui est indiqué sur le manomètre, à peu prêt 1.5 bar .
avatar - philippe71
Message(s) : 387
22/04/2020 à 06h46
22/04/2020 à 06h46
bonjour merci, comment faire descendre la pression pour ouvrir ce bouchon derriere la chaudiere pour faire ma vidange, sans tout inonder? merci
22/04/2020 à 11h20
22/04/2020 à 11h20
Il faut desserer quelque chose pour enlever la pression, un purgeur de radiateur avec une gamelle
Visiteurs non identifiés : 54
