vmc bahia maison de 2009.
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
29/12/2014 à 19h14
29/12/2014 à 19h14
bjr,
2 questions:
la bouche vmc toilettes rdc a un "voyant" + pile 9 vots à mettre,
la bouche de la cuisine a un interupteur
à quoi servent ces dispositifs ou quels sont leurs fonctionnements?
j'ai une douche à coté wc rdc sans bouche d'extraction, est il possible de raccorder sur la gaine qui passe à coté?
merci d'avance pour vos réponses
29/12/2014 à 22h24
29/12/2014 à 22h24
La bouche WC se déclenche à partir d'un détecteur de présence qui fonctionne à pile (9volts) La bouche cuisine se déclenche à l'aide de l'interrupteur. Pour la douche il faut poser une bouche d'extraction supplémentaire et la raccorder au bloc d'aspiration à l'aide d'une gaine indépendante. Toutes les gaines doivent êtres individuelles depuis leur bouche d'extraction jusqu'au bloc d'aspiration.
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
30/12/2014 à 12h25
30/12/2014 à 12h25
j'ai vu quelque part qu'il était possible de poser un té sur une gaine existante.
quel problème cela pose?
aujourd'hui pas facile de passer entre étage pour arriver dans les combles.
salutations
30/12/2014 à 14h28
30/12/2014 à 14h28
Il est toujours possible de raccorder deux bouches sur une seule gaine de 80mm à l'aide d'un té, mais pas pour n'importe quel débit ou avec n'importe quelle bouche. Dans le cas contraire, les débits seront aléatoires et ne donneront pas forcément satisfaction. D'autant que vous avez une un modèle de VMC hygroréglable dont chaque bouche fonctionne différemment selon un volume d'air et un degré d'humidité qui n'est pas le même.
Visiteurs non identifiés : 36
