accessoire abimé dans cabine de douche - page 2
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 23h33
29/03/2012 à 23h33
après avoir détartré ma cabine de douche je vois que les buses et le mitigeur sont abimé Mouais...
existe-t-il un moyen de les repeindre? les proteger? simplement peut-etre les changer? sachant que ce sont des pièces mobiles...
06/04/2012 à 08h45
06/04/2012 à 08h45
voila qui est bien
mais de quoi parlons nous ? de la cabine du rez de chaussée (c'est ici qu'on est je crois) ou de celle de l'étage
le rail devrait être protéger par un joint entre le sol et le rail au cas où ..... et c'est arrivé chez vous
sinon pour le placo entre la douche et le wc, vous avez le choix en le remplacement total et le remplacement partiel (placo vert de préférence mis à un cm du sol)
ou comme pour la configuration à l'étage, la suppression et la pose d'un motif décoratif sur la parois
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/04/2012 à 12h51
06/04/2012 à 12h51
en effet je reprécise qu'on parle bien dans ce post du studio au 1er etage, la topologie des lieux est la même que celui du RDC, à savoir partie WC sur la gauche et cabine douche sur la droite.
Sauf qu'ici il y a une vraie cloison entre la cabine et le WC.
Donc a priori j'ai 3 solutions ici:
- remplacement de la cabine par une nouvelle (le plus simple)
- creation d'une douche à l'italienne (le plus complexe à mon niveau)
- pose d'une douche 'normale' réhaussée
Dans tout les cas je dois remplacer le placo par de l'hydrofuge en tout ou partie de la cloison WC. L'autre cloison de droite est récupérable mais non hydrofuge, et le mur du fond est en béton crépi.
Concernant le parquet stratifié, il a pris l'eau évidemment, que faire ici?
Et pour la partie évacuation je dois pouvoir mettre un raccord accordéon en PVC non?
Selon vous quelle est la solution la plus économique et durable?
06/04/2012 à 13h22
06/04/2012 à 13h22
est ce que l'ancienne cabine douche a des problèmes à part ce tuyau accordéon qui se remplace facilement
le parquet c'est fichu, laissez sécher et vivre avec puisqu'il sera en dessous de la douche
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/04/2012 à 17h04
06/04/2012 à 17h04
disons que je l'ai bien endommagée en la sortant, parois toutes entartrées et joints à refaire, mais c'est 'réparable' je pense.
Par contre il manque une roulette sur la porte, difficile de trouver pour remplacer.
Je pense qu'il existe des tuyau accordéon plus solide/épais maintenant, ca semble être la pièce fragile...?
08/04/2012 à 19h39
08/04/2012 à 19h39
la tv nous bassine avec des anti tartre
des joints cela se refait assez facilement (prendre du joint sanitaire)
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
07/05/2012 à 15h13
07/05/2012 à 15h13
j'ai enlevé la cabine complètement HS et je me retrouve avec un espace de 90*80*110.
j'etudie 2 options:
- remplacement par une cabine de meme style
- création d'une douche en dur avec receveur de 70x70, parois carrelées et petite extension lavabo/miroir (cf.schéma)
En dehors du coût ma plus grosse crainte c'est l'étanchéité car j'ai du stratifié, plancher sapin, laine de verre et dessous un autre studio.
Existe-t-il une solution qui me protège contre les fuites, notamment celle de la bonde? Qque chose pour recouvrir le stratifié?
Dans le cas de la douche en dur, je dois surélever mon receveur pour me ménager un accès à l'évacuation sinon en cas de fuite je devrais enlever le receveur?
je n'ai pas envie de m’apercevoir d'un problème en voyant le placo du plafond inférieur se couvrir d'auréoles...
07/05/2012 à 19h33
07/05/2012 à 19h33
le mur derrière les tuyauteries est en quoi ?
l'évacuation de l'eau se trouve en dessous du plastique jaune ?
pourquoi ne pas retirer le parquet à cet endroit ce serait nettement mieux
pourquoi ne pas faire un genre de douche à l'italienne ?
ce lavabo à cet endroit est indispensable, mieux vaut avoir une douche spacieuse
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
07/05/2012 à 21h27
07/05/2012 à 21h27
le mur du fond est en beton crépi, c'est mitoyen, a droite et gauche du placo...normal.
je dois tout doubler en hydro, et l.evacuation est en effet sous le chiffon jaune.
la douche a l'italienne ca me semble un peu hors budget... :-(
et puis apres qd la bonde va fuir (ce qui c'est passé avec la cabine...) je ferai comment pour reparer?
je pensais faire simple avec bac de 70x70 surelevé avec une trappe d'accès si ca se fait?, tirer les arrivées d'eau par la droite et l'evacuation ce qui devrait rentrer dans la largeur de 80 que j'ai.
pour le parquet il est en sale etat donc je ne sais pas...simplement le laisser.
07/05/2012 à 21h41
07/05/2012 à 21h41
moi j'aurais plutôt fait une saignée dans le mur pour encastrer les tuyaux
je retire le parquet
je pose une plaque de Wedi
je fais un trou à l'endroit de la bonde
on place le tout au bon endroit
on carrelle les murs
puis le fond de douche
c'est pas trop difficile tout cela, le wedi est isolant et peut être carreler directement
pourquoi auriez vous une fuite à niveau de la bonde, y a pas de raison si vous travaillez correctement
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
09/05/2012 à 10h04
09/05/2012 à 10h04
cela semble simple en effet mais en détail de quoi ai-je besoin?
- une plaque Wedi (est-ce la même chose qu'une natte d'étanchéité?)
- du carrelage pour mur et la plaque
- une bonde
Selon vous je peux carreler directement sur le placo existant?
Pour la tuyauterie au mur, je dois l'encastrer derrière une plaque d'hydro et après pouvoir mettre une colonne de douche, non?
Pour l'extension lavabo, j'ai vu qu'on pouvait raccorder du PER sur du cuivre, est-ce une bonne pratique? (je n'ai pas la matériel ni compétence pour souder le cuivre...)
09/05/2012 à 11h55
09/05/2012 à 11h55
pour la tuyauterie
deux formules
soit on fait une saignée dans le mur existant (s'il le permet) et l'on encastre les tuyaux dedans
soit effectivement on fait une parois et on caches les tuyaux derrière (perte de place)
pour le cuivre il existe les raccorts olive ou bicone, on parle aussi de raccords automatique ou américain (il me semble)
correspondant au wedi
ou
les raccords en cuivre il en existe d'autres
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
10/05/2012 à 12h02
10/05/2012 à 12h02
merci pour vos précisions pour les matériaux de la douche italienne je vais calculer le budget, c'est recoupable le receveur a carreler?
En attendant pour mon extension lavabo je pense faire une saignée dans mon placo pour faire passer du mutlicouche ou PER que j'aurai connecté sur mes arrivées cuivres libres qui sont dans mes WC (apparement prévues pour un lave-main à l'époque) et l'evacuation en diam.32. Comme ca je ne touche pas aux arrivées d'eau de la douche.
Par contre je peux faire l’écoulement douche + lavabo en commun.
Qu'en pensez vous?
Visiteurs non identifiés : 58
