accessoire abimé dans cabine de douche
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 23h33
29/03/2012 à 23h33
après avoir détartré ma cabine de douche je vois que les buses et le mitigeur sont abimé Mouais...
existe-t-il un moyen de les repeindre? les proteger? simplement peut-etre les changer? sachant que ce sont des pièces mobiles...
30/03/2012 à 06h14
30/03/2012 à 06h14
aaarf
quelle belle invention que ces produits de détartrage
et quelle mauvaise utilisation on en fait sans le savoir
les détartrants sont tous des produits agressifs pour le calcaire, d'action plus douce que l'acide chlorhydrique ou l'acide acétique à chaud, mais ils ont les mêmes propriétés
ils bouffent les joints de ciment aussi
les accessoires que vous montrez en photo, étaient en cuivre au départ et étaient nickelés
s'ils étaient nickelés vous avez laissé agir le détartrant trop longtemps et la couche (mince) de nickel est bouffée, c'est irrémédiable, quoique l'appareillage reste fonctionnel
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
30/03/2012 à 07h59
30/03/2012 à 07h59
alors je précise que je n'ai utilisé que du vinaigre blanc et du bicarbonate... Sourire
par contre ce que vs dites m'interesse pour les WC dont je n'ai pu recuperer le fond de la cuvette et je pensais passer a la methode forte avec de l'acide, avez vous un autre conseil? plutot un produit detartrant mais avec moderation?
30/03/2012 à 13h01
30/03/2012 à 13h01
l'acide acétique est le principal constituant du vinaigre
voir ceci extrait de wikipédia :
Le vinaigre est un liquide acide (pH généralement compris entre 2 et 3) obtenu grâce à l'oxydation de l'éthanol dans les boissons alcoolisées par un processus de fermentation acétique. Il est utilisé dans l'alimentation humaine.
Le vinaigre commun comporte une concentration d'environ 5 à 8 % d'acide acétique mais l'acide tartrique et l'acide citrique se retrouvent, en plus faibles concentrations, dans les vinaigres naturels.
Le mot « vinaigre » provient du mot composé « vin aigre ». Les vins en fût sont particulièrement vulnérables aux attaques de la bactérie acétique Acetobacter suboxydans si l'ouillage ou le remplissage du fût est insuffisant ou s'il atteint des températures trop élevées.
donc l'acide acétique du vinaigre détruit également les joints de ciment
il agit encore plus vite s'il est chaud (ma femme détartre régulièrement la cafetière avec du vinaigre blanc), suivit d'un rinçage ultérieur
l'acide chlorhydrique détruit rapidement le calcaire mais est délicat à l'emploi, risque de brûlure et dégagement d'un gaz nocif pour la sante. Travailler en milieu aéré, avec de gants et de lunettes de protection
une fois dans la cuvette cela mousse fortement (réaction endothermique entre un acide et une base)
lorsque la mousse cesse, c'est que l'acide est neutralisé par le calcaire, tirer la chasse plusieurs fois et constater le résultat. S'il en reste refaire l'opération
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! attention, j'ai bien signalé qu'il fallait être prudent Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
note : si vous avez une fosse septique, ne pas utiliser cette méthode car elle tuerait les enzymes responsables du bon fonctionnement de la fosse
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 09h24
01/04/2012 à 09h24
merci pour ces précisions, l'acide a eu raison de ma cuvette! Grand sourire
finalement c'est la meilleure solution même si c'est la plus nocive et la plus polluante... Mouais...
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 22h35
01/04/2012 à 22h35
bon ma cabine est morte, fuite de la bonde ce matin, surement le produit detartrant ou le deboucheur qui ont eu raison du joint... Triste
elle est posée sur du parquet stratifié lui meme posé sur un plancher pin. je remplace ou je fais une vraie douche si possible?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 23h01
01/04/2012 à 23h01
avec des photos c'est plus parlant:
- dessous la cabine...
- derriere la cabine...
je vais finir de la retirer ensuite je pense que je vais devoir refaire les bas des placo et l'enduit du mur du fond, en esperant ne pas avoir d'autres suprises vers l'évacuation...
02/04/2012 à 05h42
02/04/2012 à 05h42
aaarff cela se complique, plusieurs posts sur des sujets voisins mais différents ne facilitent pas une bonne compréhension
en regroupant les photos des différentes posts on comprends mieux
dites moi si je comprends bien :
vous avez une cabine douche 2 faces pvc moulées, une cloison verre et une porte (donc une cabine d'angle)
entre le cloison de la cabine et un des murs vous avez un espace de 30-40-50 cm
pourquoi ne pas mettre à profit cet espace perdu et faire une douche à l'italienne
vous retirez ce qui existe
vous faites une cloison en placo vert à hauteur d'où vous avez retiré les lamelle pvc (sans aller jusqu'au plafond pour conserver la lumière dans les deux parties (ou alors il faut prévoir autre chose pour l'éclairage distinct des deux locaux).
PS vous pouvez remplacer le placo vert par des dalles prévues pour cet usage du genre à ceci
ce type de panneaux est rigide, isolant et permet de carreler directement dessus
vous faites ou refaite le même aménagement avec les deux murs restant
vous pouvez utiliser le même type de panneaux pour faire le fond de la douche ou acheter un fond de douche de la même matière pour cela du genre à ceci
vous récupérez de l'espace pour vous doucher, vous aurez une couche durable et facile d'usage et d'entretien
ainsi qu'une séparation opaque entre le wc et la douche
rien que du bonheur
pour le faux plafond = mauvaise idée, d'un côté vous serez dans le noir et de l'autre vous neutralisez l'aération
ps : il est aussi possible de conserver l'existant et de remplacer la bonde par une neuve ( dans ce cas on doit revoir dans un seul post l'ensemble de vos critères )
02/04/2012 à 05h52
02/04/2012 à 05h52
Re
attention : tous les pvc ne résistent pas à l'action de l'acide chlorhydrique, je vous avais parlé du wc par des tuyauteries de décharge
Attention ! Attention ! Attention ! Attention !ou alors dilué (dans ce cas verser l'acide dans de l'eau et pas le contraire) Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
et pas laisser agir trop longtemps
sur que c'est radical, mais il faut savoir manipuler en connaissance de cause, c'est un acide fort au même titre que l'acide sulfurique ou vitriol qui se place en première position des acides forts
l'acide chlorhydrique ou esprit de sel venant en seconde position
et l'eau régale (mélange d'acide nitrique et chlorhydrique) est capable de dissoudre l'or.
l'acide fluorhydrique bouffe le verre (c'est utilisé pour faire des dessins sur verre)
donc on va limiter l'utilisation des acides à vos besoins
calcaire = chlorhydrique dilué sur le plastic et sur la porcelaine
ou remplacé par de l'acétique (vinaigre moins agressif donc dure plus longtemps pour éliminer le calcaire)
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
02/04/2012 à 10h56
02/04/2012 à 10h56
Alors désolé pour le multi postage mais 2 posts car 2 studios, meme topologie des lieux mais agencement légèrement différent.
Explication:
RDC: espace WC douche avec cabine de douche 3 faces verres, cabine entrée de face, séparation WC/cabine réalisée avec lambris PVC vissé sur tasseaux jusqu'a 2m de haut (plafond à 2m70 recouvert de dalle polystirène), sol carrelage sur dalle béton. la cabine est ok donc je la conserve.
1er: space WC douche avec cabine de douche 3 faces verres, cabine entrée de face, séparation WC/cabine réalisée avec cloison placo, sol stratifié sur moquette sur plancher sapin. la cabine est HS.
En commun: espace vide de 20-30 cm derrière les cabines avec conduit cuivre pour arrivée eau chaude/froide
rien que du bonheur
J'avais pensé la douche à l'italienne pour le studio du 1er mais plancher bois, est-ce ok? surtout coté assurance d'après ce que j'ai pu lire dans d'autres posts? cela peut être intéressant en gain de place car je pourrai créer un petit espace lavabo/miroir qui manque Mouais...
Sinon le problème de faire une cloison au RDC est que je perds l'accès aux arrivées d'eau situé derrière la cabine, je me suis dit que si cela n'avait pas été fait c'etait pour une bonne raison...ca peut paraitre bête...(?)
Là cela me semble difficile de bouger la cabine existante pour avoir l'espace de faire une cloison propre ?
Pour l’éclairage j'ai une autre arrivée vers l'espace lavabo à droite de ma cabine, je dois pouvoir dériver/prolonger à travers le placo.
J'ai bien envie de faire qque chose de propre car il y a des odeurs de canalisation derrière la cabine que j'aimerai neutraliser.
02/04/2012 à 12h42
02/04/2012 à 12h42
ouf
effectivement deux posts sont nécessaires
j'ai donc rouvert l'autre
si c'est possible de faire des copiés collés de vos réponses au bon endroit
et donner un numéro à chaque post afin que l'on s'y retrouve
merci à vous
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
02/04/2012 à 14h24
02/04/2012 à 14h24
ok pas de soucis Top ! c'est la moindre des choses que je puisse faire! Sourire
Donc ici on est au 1er etage dans un studio et j'ai achevé la vieille cabine de douche en tentant de la detartrer et déboucher la canalisation.
La cabine est entre 3 mur en placo, posée sur un parquet stratifié lui même posé sur moquette et dessous un plancher sapin.
Il y a un espace vide de 20-30 cm derrière avec conduit cuivre qui remonte pour les arrivées eau chaude/froide
1) je vais la débrancher de l'arrivée d'eau, enlever la bonde et la retirer pour voir si il n'y a pas d'infiltration dans le plancher, et gratter le bas des placo abimé par les projections d'eau et autre.
Ensuite:
- soit je remet une cabine dans cet espace (coût 250-300€)
- soit comme le suggère Kriske une douche à l'italienne (ou normale?)
Mes questions:
Du fait du plancher bois, est-ce ok? surtout coté assurance d'après ce que j'ai pu lire dans d'autres posts? peut-etre obligation de passer par un artisan pour la garantie?
Sinon cela peut être intéressant en gain de place car je pourrai créer un petit espace lavabo/miroir qui manque
Par exemple dans un angle le coin douche et l'angle opposé le coin lavabo, arpès j'imagine que c'est une question de place? ou alors de faire passer des conduit d'arrivée evacuation dans le plancher?
02/04/2012 à 14h30
02/04/2012 à 14h30
en gros mon idée de douche à l'italienne reste d'actualité
mais sans connaitre l'espace exact dont on dispose à cet endroit et surtout si vous voulez ajouter un petit espace cela risque de faire juste
si tout est bien étanchéifié, je ne vois pas pourquoi il y aurait des infiltrations, mais ici entre en jeu nos conseils et votre savoir faire
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
02/04/2012 à 23h03
02/04/2012 à 23h03
bonsoir,
j'ai pris les mesures mais pas encore eu le temps d'enlever la cabine:
largeur : 80
profondeur mur de droite 112
profondeur mur de gauche (coté WC) 90
surement suffisant pour une douche mais ajouter un coin lavabo plus délicat, je pense que je vais devoir faire appel à une personne du métier sur ce coup là.
03/04/2012 à 05h33
03/04/2012 à 05h33
je suis perplexe
lorsque l'on présente les deux photos correctement
dans un cas la cabine de douche est à gauche du wc et dans l'autre elle est à droite
à première vue la place dont vous disposez ne permet pas l'installation d'un lavabo supplémentaire
sauf éventuellement un lave main dans le wc (au risque de gêner un peu)
récupérer 20-30 en profondeur de la douche n'apporterait rien à mon avis
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/04/2012 à 08h29
06/04/2012 à 08h29
j'ai dégagé la cabine de douche et gratté un peu les murs, c'est moche Sans voix
j'espère que je ne dois pas tout casser? Confus
la cloison entre la cabine et les WC est la plus abimée avec point de rouille sur le rail. Je constate que le rail est posé directement sur le stratifié, c'est pas terrible ca non?
sinon pour l'écoulement qui fuyait le tuyau en accordeon etait completement cuit, il se fend facilement lorsqu'on tire dessus, j'ai presque tout enlevé.
Je suis un peu désemparé là...que faire maintenant?
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
