Additif dans peinture
Par moumoute
avatar - moumoute
Message(s) : 69
12/11/2021 à 10h02
12/11/2021 à 10h02
Il y a quelques semaines une de mes tuiles de toit s'est cassée.
Une légère infiltration s'est alors produite qui a taché le placo de mon plafond.
Pour tout autre chose, un artisan est passé peu après et je lui ai fait voir les taches. Il m'a alors conseillé de mettre du "mica" dans la sous-couche, un additif à diluer dans le pot de peinture/sous-couche.
Aujourd'hui j'ai fait deux magasins de bricolage, aucun conseiller ne connaissait ce genre de produit.
Je ne trouve pas non plus trace de ce produit nommé "mica" sur internet. Aurais-je mal compris le nom ?
Merci.
Message(s) : 18407
12/11/2021 à 10h27
12/11/2021 à 10h27
bonjour étant un ancien professionnel ,je ne connais pas non plus ,par contre il existe des peintures plafond spécifique pour masquer ce type de tache ,a voir aupres des professionnels
j ai regardé les photos ,le plafond n est pas peint ,essaie d abord d enlever avec de l eau et du vinaigre blanc ,ça devrait partir ,car j ai des doutes sur le terme infiltration
a priori ,il s agirai plutot de champignons du a un problème d isolation au dessus du plafond et non d une fuite qui ne se représenterai pas comme ça ou alors le problème est déja là depuis un certain temps et a fini par provoquer de la moisissure ,donc aller voir au dessus du plafond
Par moumoute
avatar - moumoute
Message(s) : 69
12/11/2021 à 10h38
12/11/2021 à 10h38
Merci de votre réponse.
C'est dingue, l'artisan n'aurait pas inventer un truc pareil... Mouais...
Le plafond n'est pas peint effectivement, je vais essayer avec de l'eau + vinaigre blanc.
Il s'agit bien d'une infiltration, il y avait une petite flaque d'eau au-dessus du plafond. Elle venait de la tuile cassée juste au-dessus.
Par moumoute
avatar - moumoute
Message(s) : 69
12/11/2021 à 11h23
12/11/2021 à 11h23
J'ai trouvé des additifs mais ce ne sont pas "mica" : https://www.amazon.fr/Additif-peinture-anti-moisissure-100-ml/dp/B08LQKH7WK
https://www.ebay.fr/itm/283321516288
et autres
Tous d'origine UK .
Il y a des vidéos youtube comme celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=xCsA9KU4znM
Ca donnerait des effets miraculeux ^^.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
12/11/2021 à 12h51
12/11/2021 à 12h51
pour l'aspect "phonétique" peut être pensait il à "Sika" ?
 connu en additif mortier
Le + Bo F
Message(s) : 18407
12/11/2021 à 17h57
12/11/2021 à 17h57
bonsoir je ne fais que constater d apres photos ,étant moi meme un ancien dans le métier
il y a comme je l ai dit sans doute fuite ,mais ce que l on voit c est de la moisissure ,donc champignons ,tu nous donneras le résultat
ton 1 er document ,c est contre la moisissure donc tu prends soit ce que je t ai dit soit avec de l eau de javel dilué ,et ça ne coutera pas 26euros 59 et apres peinture spéciale tache jaune
la 2 eme video n est faite que pour vendre l additif ,il existe dans les marques professionnelles ,les peintures appropriés a ce type de dégats
Visiteurs non identifiés : 17
