bande d’enduit
Par volcan
avatar - volcan
31/03/2013 à 22h15
31/03/2013 à 22h15
Bonjour, Actuellement, je refais les murs du salon. La tapisserie est entièrement enlevée. Les murs sont en agglomérés de bois, les bandes de joints sont partis. J'ai passé de l'enduit classique sur les joints. est-ce assez ou faut-il mettre des bandes de platre? Tout en sachant que je compte mettre du papier intissé par la suite. Merci pour vos réponses.
01/04/2013 à 05h19
01/04/2013 à 05h19
les murs ou cloisons réalisés avec des panneaux d'agglomérés restent du bois, donc sujet aux dilatations et retraits en fonction de la température et de l'humidité ambiante
déjà sans mettre de joint en surface, j'ajouterai un joint acrylique tiré à ras entre les plaques
puis un couvre joint grille autocollant
et enfin votre papier intissé (qui s'il cache bien les fissures stables ou stabilisées dans des murs traditionnels ou placo, risque de se comporter différemment sur une structure bois qui travaille (les tensions n'étant pas les mêmes
voilà mon approche de votre problème
Message(s) : 18401
01/04/2013 à 10h20
01/04/2013 à 10h20
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ?le probleme c est le bois ,il faut mettre des bandes et le fait de mettre un intisse ne changera rien au problème si le produit se dilate de nouveau
ca cachera c est tout
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
