Banjo placo : alu ou plastique
Par Leeloo39
avatar - Leeloo39
Message(s) : 8
11/12/2013 à 10h00
11/12/2013 à 10h00
Bonjour, J'ai du placo à faire, on m'a conseillé d'acheter un banjo pour poser les bandes. On m'a dit que le banjo en plastique était plus pratique parce qu'il a une roulette, mais apparemment il existe maintenant une roulette qui s'adapte aussi sur les banjos alus. Vous en avez déjà entendu parler? Je précise que j'ai pas mal de copains / beau-frère qui sont aussi en plein travaux, on a donc l'intention d'acheter un banjo pour tous, donc il faudrait quelque chose d'assez solide et qui tienne le coup. C'est pour ça que l'alu me tente plus, niveau solidité je suppose que c'est mieux que le plastique? Merci d'avance pour vos conseils
Message(s) : 18401
11/12/2013 à 14h56
11/12/2013 à 14h56
j ai toujours pose mes bandes placo avec un platoir inox qu appelles tu banjo
appellation non connue pour ma part
12/12/2013 à 06h31
12/12/2013 à 06h31
coucou alain
instrument de musique pour placo
je crois qu'il faut en avoir beaucoup à mettre pour amortir l'achat et puis savoir bien l'utiliser
Message(s) : 18401
12/12/2013 à 08h48
12/12/2013 à 08h48
honnetement ,je ne connais absolument pas cet appareil ,les plaquistes utilisent un bac en bois dans lequel trempe la bande a joint qui est imprégnie de colle et ils étalent au platoir inox et avec ce principe ,un plaquiste peut pratiquement faire une maison en 48 h
je trouve le banjo pas tres pratique et de plus il faut vraiment l utiliser souvent pour amortir le prix ,de plus ,je ne pense pas que ce soit si facile en application pour un profane
12/12/2013 à 10h33
12/12/2013 à 10h33
Bonjour, Je plussoie vigoureusement ! pour takafer, pourquoi se compliquer la vie, la méthode classique fonctionne bien. mais bon il faut bien faire vivre le commerce.
Visiteurs non identifiés : 57
