Carreler sur un carrelage existant
Par Antoine59
avatar - Antoine59
Message(s) : 19
30/04/2012 à 13h00
30/04/2012 à 13h00
J'ai en projet de carreler mon RDC où un carrelage est déjà existant. Etant qu'il est de niveau et en bonne état ( non fissuré et qu'il ne sonne pas creux), j'hésite à poser le nouveau carrelage dessus ou alors l'enlever complétement ?????
Pouvez-vous me faire par de vos conseils ou expérience ??
Message(s) : 18401
30/04/2012 à 13h05
30/04/2012 à 13h05
poser un nouveau carrelage sur un ancien ,ne pose aucun probleme ,ca évite des travaux lourds
le seul petit probleme c est que tu remontes ton niveau d un bon centimetre par rapport aux autres pieces
pour cela il faut mettre une résine d accrochage et mettre la bonne colle
si les carreaux sont en 30x30 ou plus ,travailler en double encollage
Par Antoine59
avatar - Antoine59
Message(s) : 19
30/04/2012 à 13h09
30/04/2012 à 13h09
Merci pour votre réponse, comme je vais carreler tout le rdc, le niveau ne devrait pas poser de problème qui plus est que je change mes portes intérieures. Le seul problème pourrait venir de la porte d'entrée car je ne sais pas si je ais pouvoir latravailler, au pire je ferai peut-etre un paillasson encastré. Je procéderai donc à un double encollage car je devrai être entre du 40x40 ou 45x45 cm.
Message(s) : 18401
30/04/2012 à 13h16
30/04/2012 à 13h16
un petit conseil pour faire un travail propre autour des huisseries
découper sur 1 cm de profondeur l huisserie comme si l on posais du parduet flottant et glisser le carreau dessous de quelques m:m
30/04/2012 à 13h51
30/04/2012 à 13h51
bonjour, je cite "c est que tu remontes ton niveau d un bon centimetre" je crois qu'il y à une erreur , carrelage plus colle combien de cm, je faire les question et réponse carrelage 1cm plus la colle Grand sourire ont et loin du cm; bonne journée.
Message(s) : 18401
30/04/2012 à 19h37
30/04/2012 à 19h37
nous sommes sur ce site pour aider ,pas pour critiquer ,je ne vais pas m amuser a calculer au m:m l épaisseur ,je maintiens qu un carrelage de 8 m:m +colle de 3m:m = 11m:m je n en suis pas loin
bonne soirée
30/04/2012 à 19h54
30/04/2012 à 19h54
bonsoir,takafer, pourquoi prendre la mouche, je ne critique pas, Antoine59 nous parle de 40x40 ou 45x45 cm. mais bon si ont par sur ses dimension ont doit faire un double encollage de plus ont ne sait pas comment et fait le premier carrelage ont à quelque surprise quelque fois; j'ai vue un sol carreler à première vu droit, mais à la règle de 4 mètre ont avait plus de 2cm en bout de règle; si je vous ai offusquer je m’excuse.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
30/04/2012 à 23h42
30/04/2012 à 23h42
C'est vrai que si le sol est bien droit l'épaisseur de colle sera minime, surtout avec la résine d'accrochage 2mm de colle suffisent. Par contre avec des grands carreaux et dans une grande pièce, on peut vite avoir des surprises qu'on ne voit pas à l'oeil nu !!!
Mieux vaut vérifier la planéité avant d'avoir le nez dans les soucis Clin d\'oeil
01/05/2012 à 04h30
01/05/2012 à 04h30
la discussion part en quenouille
dans la gamme des carreaux de 40x40 on en trouve de différentes épaisseurs
donc ne sachant pas de quoi il s'agit, il faut arrêter de se prendre la tête la dessus
résumé des opérations
nettoyage et dégraissage du sol
une couche d'accroche
double encollage
mise en place du carrelage
découpe du carrelage au niveau des ébrasement de porte (soit autour, soit retailler le bas de l'ébrasement)
si vous avez une cuisine équipée le bandeau du socle sera aussi soit raccourci (avec le carrelage en dessous) soit noyé (ce qui n'est pas souhaitable
Par Antoine59
avatar - Antoine59
Message(s) : 19
01/05/2012 à 10h43
01/05/2012 à 10h43
Merci pour vos réponses et ne nou sfâchons pas, surtout pour quelques mm que l'on soit à 10mm ou 13 mm cela ne sera pas très génant, d'autant plus que la nouvelle cuisine équipée viendra après le carrelage et que les portes seront changées. Merci pour vos conseils et je pense partir pour carreler au-dessus de l'ancien de ce fait.
Merci et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 320
