cloison ouverte
Par tophe42
avatar - tophe42
02/03/2009 à 17h10
02/03/2009 à 17h10
bonjour, Je souhaite créer une cloison pour séparer une partie couchage d'un dressing. Je voudrais cependant qu'elle sois ouvert de 30 cm sous le plafond et je ne sais pas qu'elle est la meilleur solution ! Merci pour vos lumiere!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/03/2009 à 09h44
05/03/2009 à 09h44
si ta cloison fait plus de 60 cm de largeur il faudra un raidisseur en bout au minimum, enfin si c'est du placo monté sur rail.
autrement une cloison en béton céllulaire devrait pas posé de probléme.
Par tophe42
avatar - tophe42
05/03/2009 à 14h18
05/03/2009 à 14h18
Merci !C bien ce a quoi je pensais. Au niveau du cout quel serait le moins couteux pour toi? Niveau difficulté je crois que le beton cellulaire est le plus simple! Est assez solide pour ne pas tomber etant donné qu'il n'y a pas d'accrochage au plafond? a bientot ps: il s'agit d'une cloison en L: 1.5m le petit coté, 2m le grand
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/03/2009 à 11h50
06/03/2009 à 11h50
honnettement je veux pas te dire n'importe quoi mais pour moi le moins chére ce sera les dalle de béton cellulaire ou les dalle de platres parceque le placo t'as quand même les rail a acheté, les plaques, les vis, les bandes pour les jointures et l'enduit pour la finition.
Par contre pour ce qui est de tenir le coup j'ai déja vu des cloison de séparation en plaque de platre qui s'enboite et ce colle mais jamais sur une hauteur supérieur à 1métre du coup je peux pas te certifier que ça bougera pas.
Par tophe42
avatar - tophe42
12/03/2009 à 11h18
12/03/2009 à 11h18
Merci de ta reponse! je voulais savoir si c'etait possible de poser le beton cellulaire sur un plancher bois parce que sinon c placo obligatoire je pense? Merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/03/2009 à 13h57
13/03/2009 à 13h57
j'ai pensé a toi hier lors d'une journée compléte dans des magasins de bricolage (bon je te rassure a la base j'y allais pour moi Sourire )
donc pour cette question d'aprés les vendeur il est tout a fait possible de posé des plaque de platre a même le plancher a condition de mettre une bande en dessous pour l'isolé des remonté d'humidité ou des déformation du bois ... ça ce vends en rouleau un peut comme les bande de joinds pour placo mais épais.
pour ce qui est de ton cas pas contre je dois avoué que je passerais plus sur un placo sur rail au vue de la hauteur mais là ça ne reste que mon avis personnel.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
