Comment adapter des rideaux sur un dressing
Par Mickzz
avatar - Mickzz
Message(s) : 9
24/08/2015 à 17h44
24/08/2015 à 17h44
Ca tourne pas rond là-dedans Bonjour Je viens vers vous pour avoir vos conseils car j'ai du mal à voir comment je peux faire. Voilà j'ai installé un dressing, ce sont plusieurs encaissons que j'ai monté et que j'ai assemblé. Par contre ce dressing n'est pas prévu pour que des rideaux y soient installés, je dois donc adapter quelque chose. Je vous joins une photo, sur laquelle on voit un exemple de caisson sur lequel je souhaite installer une tringle à rideaux pour y mettre un rideau. Comment feriez vous ? Merci,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4652
24/08/2015 à 17h51
24/08/2015 à 17h51
salut: pour savoir comment ont va faire ? ça va être dur Oui ont vois pas la photo
Par Mickzz
avatar - Mickzz
Message(s) : 9
24/08/2015 à 18h03
24/08/2015 à 18h03
ah oui excusez moi ... là ça doit être mieux Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4652
24/08/2015 à 18h50
24/08/2015 à 18h50
salut: tu peu pas mettre un câble semi rigide avec piton ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/08/2015 à 19h55
24/08/2015 à 19h55
bonjour, il me semble que je serais tenté de mettre tout à fait en haut une petite planche, un peu comme une plinthe, et que là dessus, je mettrais des supports qui tiendrait une barre genre barre penderie, et là dessus je pourrais installer un rideau tout prêt avec anneaux ou avec pattes.
Il faudrait peindre la petite planche dans un ton approchant.
Parce que des pitons et un câble, ça ne va pas faire long feu.
Par Mickzz
avatar - Mickzz
Message(s) : 9
24/08/2015 à 23h05
24/08/2015 à 23h05
C'est une bonne idée effectivement, je vais voir esthétiquement ce que ça peut donner ... Merci,
Message(s) : 18352
25/08/2015 à 09h39
25/08/2015 à 09h39
il existe des tringles extra plate que tu visses sur la partie haute du meuble voici un exemple en PVC
Par Mickzz
avatar - Mickzz
Message(s) : 9
06/10/2015 à 19h05
06/10/2015 à 19h05
Bonsoir Je n'ai pas avancé sur mon soucis de rideau sur mon dressing ... L'idée de la planche c'est effectivement à creuser. Nous souhaitons installer une tringle à rideau de 16 voir 18 mm avec un rideau en tissu occultant. La tringle plus le rideau ça va être lourd et donc je vais devoir prévoir de solide fixation pour la planche et les supports de tringle ? Merci,
Par Mickzz
avatar - Mickzz
Message(s) : 9
06/10/2015 à 19h06
06/10/2015 à 19h06
euh d'ailleurs pour la fixation de petite planche, comment je pourrais faire ça ? Encore Merci, Clin d\'oeil
Par Mickzz
avatar - Mickzz
Message(s) : 9
06/10/2015 à 19h39
06/10/2015 à 19h39
Euh autre soucis en fait ... Si je fixe un support pour tringle sur la planche que je vais rajouter, cela va faire que ma tringle va se trouver plus bas que le haut de mon dressing. Du fait de la longueur du support ... Ca tourne pas rond là-dedans Merci,
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/10/2015 à 08h58
07/10/2015 à 08h58
Il existe des rideaux occultants trés légers , , et pourquoi mettre des occultant le si c'est pour proterger le linge de la lumiere , un rideau normal suffit,
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/10/2015 à 10h31
07/10/2015 à 10h31
Chez les suedois il y a BETYDLIG qui pourrais aller pour la tringle et si tu recherche support tringle rideau , la photo de droite , à mettre sur le coté du coffre , ou alors rechercher un support à visser sur le dessus
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/10/2015 à 10h36
07/10/2015 à 12h49
07/10/2015 à 12h49
l'idée de planche me semble élégante, colle et vis, débordement en corniche
tringle en dessous, cela me semble pas mal
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/10/2015 à 14h49
07/10/2015 à 14h49
Si tu ne prends que la partie horizotale du Support simple reglable ouvert Chris Ø20 mm en Chrome mat tu le fixe en haut de ton meuble,
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
