Comment récupérer les mûrs ?
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
06/11/2012 à 22h36
06/11/2012 à 22h36
Nous avons décollé la tapisserie chez nous !!! après quelques couches superposées, nous arrivons au papier du placo ou du moins ce qu'il en reste.... Comment peut-on récupérer les murs dans ce cas?
J'ai joint 2 photos pour que vous vous rendiez compte de l'état.
On m'a conseillé d'appliquer un enduit de garnissage au rouleau puis passer la raclette fournie avec et le tour sera joué... Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà utilisé un tel produit? Avez-vous d'autres solutions ?
Je cherche évidemment quelque chose de facile et rapide !!!! bien sûr !
Merci à tous
07/11/2012 à 04h20
07/11/2012 à 04h20
il manque un mot comme toujours et " pas cher " Rigole Rigole
ils sont tous pareils nos bricoleurs débutants, tout soit aller vite et être facile... ah la la
oui, il faut faire comme on vous l'a expliqué, et pour finir mettre une couche de fond sur l'ensemble
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/11/2012 à 08h57
07/11/2012 à 08h57
Tututut !avant tout il faut enlever les bouts de carton qui rebiquent et passer une impression acrylique
de l'enduit direct la dessus ce sera la cata....donc on vous a mal conseillé
bonne journée
Message(s) : 18401
07/11/2012 à 09h07
07/11/2012 à 09h07
deja le probleme ,c est le produit ou l appareil qui a été utilisé pour décoller le papier peint ,je peux vous affirmer qu il y a possibilité de décoller sur du placo non peint sans enlever un seul morceau ,ensuite je rejoint l avis de subjectile et acheter de l enduit a l eau cachet rouge en poudre et non au rouleau ,et je rejoint aussi l avis de KRISKE ,vous voulez bricoler ,mais il faudrait que ce soit fini avant de commencer
sachez que le travail d un peintre professionnel est 80% donné a la préparation des supports et 20% pour la pose du papier
A MEDITER
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
07/11/2012 à 09h52
07/11/2012 à 09h52
Merci pour vos réponses !
Ma dernière phrase se voulait ironique car je sais bien qu'un claquement de doigts ne suffirait pas à enduire, poncer et peindre en 1 heure. Je vais continuer à travailler mon humour incompris.
Kriske dit de faire comme on m'a dit, subjectile dit le contraire en parlant d'abord du fond acrylique? qui a raison?
Takafer : peux-tu nous dire quel est le produit ou appareil magique à utiliser?
07/11/2012 à 10h41
07/11/2012 à 10h41
oui, mais kriske ne connait pas la nature du produit à mettre au rouleau
c'est quoi cet enduit de garnissage ?
subjectile a apporté une précision importante, mettre une couche de peinture avant l'enduit, c'est lui qui a raison sauf si votre enduit de garnisse permet de travailler différemment
l'outil est le platoir ou lisseuse ou celui illustré couteau à enduire
Message(s) : 18401
07/11/2012 à 10h54
07/11/2012 à 10h54
RE
maintenant que tu es arrive au carton ,il faut poncer l ensemble de tes murs ,supprimer au cutter les morceaux de cartons qui rebiquent ,mettre une peinture d impression,enduire avec de l enduit a l eau en poudre CACHET ROUGE ,tu le trouveras en GS ,ensuite reponcer ,réimprimer les zones qui ont recu de l enduit et mettre en place ton produit de finition ,
je ne peux aller plus loin car tu nous dit pas ce que tu vas mettre après et les travaux sont aussi en fonction de la déco définitive
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
07/11/2012 à 14h38
07/11/2012 à 14h38
Les conversations se mélangent.....
Je demandais à Takafer dans mon précédent post quel était sa façon de décoller la tapisserie, c'est pour ça qu'il parle du produit en question !
Concernant le mur... je crois que ja vais faire comme vous dites, l'idée est de peindre à la fin !
Voici une photo de l'enduit en question, le vendeur m'a bien dit de l'appliquer directement sur le mur tel quel....
Merci à vous
Message(s) : 18401
07/11/2012 à 14h45
07/11/2012 à 14h45
RE
je n ai jamais utilisiser de l enduit tout pret ,j achetai bien cette marque ,mais par sac de 20 kg,ce que je te proposai c est le meme produit cachet rouge mais en sac de 5 kg,a melanger soi meme ,il doit etre moins cher
Visiteurs non identifiés : 48
