Conseil placo vissé
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
30/10/2013 à 10h37
30/10/2013 à 10h37
Mes murs en parpaing + 8mm de plâtre ne sont pas du tout isolés.
De plus je souhaite faire passer des gaînes électriques.
Ma solution est de mettre du placo + isolant polystyrène contre les murs, les fils passant derrière le placo dans une saignée creusée dans le polystyrène.
Mon problème : les plaques placo + polystyrène (collés ensemble) ne se trouve qu'en 250x120, ce qui ne passe pas ni dans l'ascenseur, ni dans l'escalier, et je suis au 11ème étage.
J'ai il me semble deux possibilités:
  • Soit je découpe le placo+polystyrène (de 250x120 en 250x60) sur le parking, puis je monte des demis panneaux, collés ensuite à la map.
    Mais j'ai peur que faire les jointures entre les placo coupés soit difficile. Et j'ai peur que mes coupures ne soient pas très droites. Et j'ai peur d'en mettre partout en coupant les placo sur la parking.
  • Soit, je visse sur mon mur, une série de lattes de bois, entre lesquelles je mets du polystyrène nu, et ensuite je visse sur ces lattes en bois du placo acheté en 250x60, avec des vis qui ne toucheront que le placo et le bois et n'iront pas toucher le mur et faire pont thermique.
Que pensez-vous de cette deuxième solution contre la première, et si je choisis cette solution vissée, avez vous des conseils ou astuces pour réussir le vissage de placo avec armature de soutien en bois et isolation polystyrène.
Merci!
30/10/2013 à 10h48
30/10/2013 à 10h48
la 3 éme solution me semble préférable
la voici : suivant l'épaisseur d'isolant que vous voulez mettre vous prenez des rails et des montants de 48 ou 78
vous ajustez les rails par rapport au mur, de préférence avec une bande résiliente en dessous
puis vous posez les montants tous les 60cm entre axe (ou vous doublez les montant en les mettant dos à dos relié par des vis à placo
puis vous encastrez votre isolant semi rigide (laine de roche par ex )
et enfin vous mettez votre placo de 60 cm
ainsi vous faites une double isolation, phonique et thermique
les montants ne coûtent pas forcément plus cher que les tasseaux, c'est plus facile à poser et c'est plus droit
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
30/10/2013 à 11h00
30/10/2013 à 11h00
Bonjour Kriske
C'est malheureusement hors de question pour la plupart de mes murs.
Je ne vais mettre que 2 cm d'isolant, et je dois absolument minimiser la place perdue par la doublure isolante de mon mur, car mes pièces ne sont pas très grandes.
En fait, soit je ne mets rien, je garde le mur brut, et j'utilise une plinthe en plastique pour l'électricité, soit j'arrive à faire une mince isolation permettant de cacher mes fils électriques et en plus d'améliorer un tant soit peu le confort thermique.
La faible épaisseur de l'ensemble est une priorité.
De plus mes murs sont bien droits.
Par contre le rail pourrait être envisageable sur deux murs qui permettent de mettre un peu plus d'épaisseur.
Merci de la suggestion.
30/10/2013 à 11h02
30/10/2013 à 11h02
la 4ème solution
mais d'abord il faut connaître le type d'isolant que vous comptez mettre en 2 cm d'épaisseur ?
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
30/10/2013 à 11h45
30/10/2013 à 11h45
kriske a écrit :
la 4ème solution
Kriske, 4ème solution?
En isolant, je veux mettre du polystyrène extrudé.
Je pensais mettre :
Au mur, vissés, plusieurs tasseaux de 2cm d'épaisseur.
Entre les tasseaux, des plaques de 2cm de polystyrène extrudé, collées, et bien coincées entres les tasseaux pour ne pas laisser passer d'air.
Laisser des passages dans cet ensemble tasseaux + polystyrène pour faire circuler mes cables électriques dans les gaines.
Recouvrir le tout de placo en 250x60, qui seront vissés sur les tasseaux, avec des vis de 3cm, de manière à ce que les vis ne soient pas en contact avec le mur et ainsi ne fassent pas pont thermique.
30/10/2013 à 12h08
30/10/2013 à 12h08
en pose mince il faut essayer de trouver l'isolant le plus performant
en deux cm il faudrait choisir en fonction de ce que vous trouvez soit du PUR ou du PIR au lieu du PES extrudé
j'utiliserais des fourrures au lieu des tasseaux
actuellement c'est le PIR l'isolant le plus performant à épaisseur égale
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
30/10/2013 à 13h03
30/10/2013 à 13h03
Je me renseigne sur les différences PES PUR PIR.
Par contre qu'entends-tu par fourrures au lieu de tasseau (what is it)?
30/10/2013 à 14h26
30/10/2013 à 14h26
VOIR ICI
se pose à plat horizontalement ce qui vous permet de régler les fourrures en fonction de la largeur de l'isolant que vous trouvez
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
30/10/2013 à 14h32
30/10/2013 à 14h32
OK, mais dans ce cas la fourrure étant métallique, fait pont thermique entre mon mur et mon placo, non? Tandis que le tasseau en bois fait une excellente isolation.
30/10/2013 à 14h39
30/10/2013 à 14h39
dans ce cas .... mettez des tasseaux comme vous le désiriez au départ
Membre(s) : JP B
Visiteurs non identifiés : 46
